没错了,仪器类的消耗品GCMS的要多点,大部分还是前处理损耗。所以需要先知道楼主用的那些前处理设备没执行哪些标准。做什么测试?
Star(shey_211) 发表:其实大部分平常使用的耗材都是在前处理部分,在仪器部分的耗材很多一个月都不会损耗的,大概是:
GC/MS:高纯氦大概一瓶两个月,其它如隔垫、衬管、垫圈什么的一半都是一次性备大半年的货,还有色谱柱和自动进样瓶、自动进样针,一个月是肯定不会坏一个,但勉强可以算在耗材里面
ICP:液氩,大概一般只能用一个月,如果满负荷,估计一个月不到就要用完,其它的耗材如泵管什么的也是一次备很多货,还有矩管这些东西也是很不容易损坏的,不过可以作为耗材备货
UV:比色皿不损坏的情况下大概耗材就是一点点擦镜纸了,当然,节省一点也有用滤纸的。
