vcningmeng
第1楼2012/02/28
三.LC-MS分析方法
1.LC-MS色谱及质谱条件
色谱柱:CNW Athena C18-WP,2.1×150mm,3um(LAEQ-211573)
柱温:25℃
流动相:0.01%二乙胺水溶液(pH7.8):乙腈=40:60
流速:0.2mL/min
进样量:10μL
离子源:电喷雾离子源
扫描方式:正离子扫描
检测方式:选择反应监测SRM
2.分析图谱
I.苯乙醇胺A标准溶液(0.01ppm)色谱图
组分 保留时间(min) 峰面积
苯乙醇胺A 7.24 1356
II.苯乙醇胺A标准溶液(0.01ppm)全扫描质谱图
III.苯乙醇胺A标准溶液(0.01ppm)母离子(m/z 345)二级子离子扫描质谱图
IV. 饲料中0.01ppm苯乙醇胺A加标
苯乙醇胺A 7.25 1188
V. 猪肉中0.01ppm苯乙醇胺A加标
组分 保留时间(min) 峰面积
苯乙醇胺A 7.37 1359
3.苯乙醇胺A标准曲线
配制0.01ppm,0.02ppm.0.05ppm.0.10ppm苯乙醇胺A标准溶液,依次上LC-MS分析,得到浓度和峰面积的标准曲线如下:
苯乙醇胺A浓度与峰面积在0.01ppm~0.1ppm范围内线性良好,标准曲线方程Y=110154X+155.25,相关系数0.9977!
饲料基质加标0.01ppm,0.02ppm,0.06ppm回收率在94%-118%
猪肉基质加标0.01ppm,0.02ppm,0.06ppm回收率在106%-109%
讨论: 农业部1486号公告-1-2010中所用LC-MS方法用的是甲酸调节PH值,上质谱,从实验结果来看,应该是有问题的,如果用甲酸调节PH以后,苯乙醇胺A全部质子化,在C18上面是没有保留的;实验过程也证实的确是这样。所以在实验过程中,我们调整了实验方法,改用二乙胺调节PH值。
