厂商论坛
wsy18
第1楼2010/05/11
一般氘灯能量下降到初始能量一半时即是可以更换氘灯的信号。但是用户常常是根据自己的使用要求,只要能达到检测要求仍然可以使用。
海边
第2楼2010/05/12
看信噪比,能满足要求就用。一半能量以上时一定是可以用的。
lailisha
第3楼2010/05/14
看它的检测出峰的响应值变小 就是峰高变小 有的仪器可以自己计时间要是氘灯打不开时 那就彻底的要换了
yukai4811
第4楼2010/06/23
如果氘灯能量变低,噪音会增大,尤其在低波长处。
第5楼2010/06/23
另外想问问版主,氘灯在出厂前是经过校正的么?如何进行的?能保证波长是准确的么,安装到仪器上后需不需要再对仪器进行一下波长校正呢?
第6楼2010/06/23
供参考:[flash=550,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2008239108.swf[/flash]点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、因为文件较大,打开约需5-10分钟,请耐心等待;2、打开你的音响,调节音量至适宜。
no.Escape
第7楼2010/07/02
如果开机自检出现“管路有故障,请检查”的提示,一般是氘灯的能量很低了,需要更换氘灯了,当然不排除电压的缘故不能点亮氘灯。如果自检通过,可以连接工作站,执行“光谱扫描”,得到一个氘灯能量的谱图,如果486nm和656nm有特征波长,说明氘灯波长准确,在228nm附近是最大光强,如果这个值已经很低了,那氘灯肯定该换了。但是这个不是绝对的,要根据使用的波长对应的能量是不是足够。如果能量很低,就不能使用了。
sun-sd
第8楼2010/07/12
俺们一直用到点不亮。
jessj
第9楼2010/07/12
HOHO,勤俭持家。
36288744
第10楼2010/08/04
能量值变低,估计就要预示着换
