环境监测政策法规
今明后
第1楼2012/02/29
做Z评估的能力验证,越接近中间值越好;上次我们做山梨酸能力验证就做了第二次才合格。
gbluo324
第2楼2012/02/29
这个要看参与验证实验室的数据趋势,用Z值来判断是否接近中位值,范围相对来说还是比较宽一些。
chemistryren
第3楼2012/02/29
上回参加的浙江省六价铬能力验证虽然过了,但总觉得这种评判不合理..搞到最后,相差0.003吸光度的结果就被判为有问题了.要知道相差0.003的吸光度在分光光度计上可以说是不算大,,稍微波动下就有0.001或0.002的吸光度波动.这样的能力验证纯粹是数字游戏.
老兵
第4楼2012/02/29
0.003的吸光度在分光光度计上是不算大,但对于低浓度样品测试取样少和采用光程小的话则可能将导致超差,因此该六价铬能力验证样应采用3cm比色皿和取50ml样进行测试。
第5楼2012/02/29
本身就是用3厘米比色皿做的.
第6楼2012/02/29
楼主的怀疑比较普遍,是有很多单位对数据,但对于测试两个浓度相近的双样来讲,对数只会误导自己,还是得客观真实地填报自己的结果。另外鉴于国产标样与国外标样可能存在差异,建议所用标样还是以溯源到环保部标样所为好。
第7楼2012/02/29
回五楼: 运气成分也是有的,比如Z值为3.00就只能为不满意得零分,而Z值在2.99时还能得3分。
第9楼2012/03/01
我们做了好几年的能力验证,基本都满意,只有一次做水中总氮、总磷,由于含量很低,另外没有仔细看样品的前处理方法,这个样品需要调节酸碱度,结果总磷不在范围内,导致没有拿到证书。我们大部分做的是中实国金的。
第10楼2012/03/05
浙江省组织的低浓度六价铬和总磷能力验证还是蛮考水平的,如果疏忽大意样品取少了,曲线截距偏大的话,就有可能不满意或有问题。
容百川
第12楼2012/03/09
“不过感觉优的似乎太多了,不知是不是很多单位对数据”我也觉得“优”太多了,像楼主这么专注地做的,得优再多也应该。对数据这样的“应试”手法,我们不需要
