16157修改单
  • Insp_982d0878
    2018/08/29
环境监测政策法规
  • 各位好友,大家好,我们公司没有超低排放的资质,在我写锅炉的时候,实测颗粒物浓度小于20,我可以写小于20,那我折算应该怎么写
  • 该帖子已被版主-老兵加6积分,加2经验;加分理由:发帖奖
  • lucky888
    第1楼2018/08/29
    按我的理解,低于20就不用折算了。我们也没有超低资质,折算那里就打一横杠,然后出报告。
  • 该帖子已被版主-老兵加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 老兵
    第2楼2018/08/29
    鉴于国家尚无<检出限时的实测浓度如何折算为排放浓度的具体规定,可采用“以检出限值”或“检出限的1/2值”来进行折算,以检出限值折算属偏严做法,不超标皆大欢喜,但超标将产生争议。具体采用何值折算,建议由环保主管部门来决定,在主管部门没有给出如何取值的情况下,个人建议取“检出限的1/2”进行折算,这样既可消除以“0”计时折算结果偏低的影响,又可消除以“检出限值”计时折算结果偏高的影响,较为公平合理些。如某炉窑颗粒物用GB16157测得的实测浓度<20mg/m3,烟气含氧量测得15.3%,其折算浓度=(20X1/2)X(21-9)/(21-15.3)=21mg/m3。
    当采用GB16157测定颗粒物,折算值低于20mg/m3时,报“<20mg/m3”;其折算值低于排放限值,可视为达标;若高于排放限值,可视为超标;若有争议则应改用HJ836复测。
  • 该帖子已被版主-forth加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 故道瓦罐
    第3楼2018/08/31
    所以还是要积极的扩项,尽快把低浓度检测的方法申请下来,毕竟现在都要超低排放了
  • 该帖子已被版主-老兵加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 结她
    第4楼2018/09/03
    尘排用20算,价格小于号
  • Insp_982d0878
    第5楼2018/09/03
    主要是我们得写结论,达标只针对折算,不折算的话如何说明已经达标排放啦
    lucky888(lucky888) 发表:按我的理解,低于20就不用折算了。我们也没有超低资质,折算那里就打一横杠,然后出报告。
  • Insp_982d0878
    第6楼2018/09/03
    是啊,主要是公司各方面的问题,超低浓度不申请真的干不了活
    故道瓦罐(v3027973) 发表:所以还是要积极的扩项,尽快把低浓度检测的方法申请下来,毕竟现在都要超低排放了
  • 老兵
    第7楼2018/09/03
    如果技术上存在争议,不能形成共识,建议告知环保局几种折算方法,由环保局来决定采用何种折算方式。
    Insp_982d0878(Insp_982d0878) 发表: 主要是我们得写结论,达标只针对折算,不折算的话如何说明已经达标排放啦
  • 老兵
    第8楼2018/09/03
    超低浓度可不是省心的活,采样后衡重差超过0.2就要重采返工,不像原来可以重新衡重,衡重的环境温度24小时变化不能超过1摄氏度;还有就是坑爹的采平行样。
    Insp_982d0878(Insp_982d0878) 发表:是啊,主要是公司各方面的问题,超低浓度不申请真的干不了活
  • forth
    第9楼2018/09/04
    小于20就没办法折算了
  • jrs13579
    第10楼2018/09/28
    建议让写标准的专家现场演示整个测量过程,若能百分之百达到标准要求再正式实施。
    老兵(wangliqian) 发表: 超低浓度可不是省心的活,采样后衡重差超过0.2就要重采返工,不像原来可以重新衡重,衡重的环境温度24小时变化不能超过1摄氏度;还有就是坑爹的采平行样。
