水质分析多参数仪器选择
  • yiyangxuewu
    2012/02/28
水质检测
  • 我公司预检测地下水中
    耗氧量
    22
    总酸度
    色度
    23
    浊度
    24
    硝酸根离子
    嗅和味
    25
    硫酸根
    PH
    26
    亚硝酸根离子
    电导率
    27
    总碱度
    28
    溶解性总固体
    29
    碳酸根
    总硬度
    30
    碳酸氢根
    暂时硬度
    31
    氢氧根
    永久硬度
    32
    负硬度
    33
    悬浮物
    硫酸盐
    34
    硫化物
    氯离子
    35
    游离二氧化碳
    硝酸盐氮
    36
    侵蚀性二氧化碳
    总铁
    37
    铵离子
    38
    钾钠离子
    39
    二价铁
    40
    三价铁
    41
    可溶性二氧化硅
    如上表所列项目,有没有多参数快速检测仪器检测水质中阴阳离子?选什么品牌?谢谢大家
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖求助
  • 今明后
    第1楼2012/02/29
    那么多指标要一个仪器搞定可能不容易喔。
  • 老兵
    第2楼2012/02/29
    pH和电导等得用电极法仪器测,其它项目用HACH2800能搞定,但测试成本较高,且有相当部分项目不太准。
  • 水源守护者
    第3楼2012/03/01
    如果人力成本可以忽略,搞台五参数测pH/电导/DO,再买个普通的分光光度计就OK
  • fallil
    第4楼2012/03/05
    没说精度要求呀,如果阴阳离子的话要做到零点几以下的话恐怕只有买色谱和光谱了,阴离子用离子色谱做,阳离子用ICP做,也可直接用色谱做阳离子,像碳酸根、碳酸氢跟、氢氧根、硬度之类还是用滴定做比较靠谱。
  • 毅佰
    第5楼2012/04/05
    可以用global water仪器集成,其中WQMS常规五参数功能就比较强大稳定。http://www.gwinc.cn/Shop.aspx?id=2039&Code=110831051522
    联系人,彭工。
