yifan1117
第8楼2012/02/29
哈哈,我看他们介绍就这一类:随着多年的发展,石油化工行业日渐精细化,与石油化工相关的分析项目逐渐增多,要求也趋于严格,传统检测方式受到挑战。为方便石化行业分析,迪马科技不断推出石化分析专用产品和解决方案,相信能够带给您满意的分析效果。
永久性气体和短碳链烃类物质模拟蒸馏和复杂烃类石化中氧化物、硫化物
永久性气体和短碳链烃类物质的一个重要特性就是挥发性强,使用传统的气相色谱柱分析时,通常要求在低于室温的条件下操作。迪马科技推出的DM-PLOT柱对这些化合物具有更高的保留性,在室温或高于室温的条件下也能轻易完成。
DM-PLOT柱,通常叫做多孔层开口管(PLOT)柱,在柱管管壁表面粘合很薄一层的小颗粒物质作为固定相。样品通过在气相-固体固定相间产生吸附/脱附作用来分离的。因为所用颗粒是多孔的,所以在分离过程中,既有尺寸排阻作用,也有分子选择过程。PLOT 柱的保留性能非常突出,对短碳链烃类、硫化物气体、惰性和永久性气体以及低沸点溶剂等均具有最佳的分离性能。
DM-PLOT毛细管柱简介
色谱柱类型 固定相 特性 适用项目 应用参考
DM-PLOT Alumina
Al2O3 经特殊处理固定相活性降到最低,分析灵敏度达到最佳;
强键合作用避免了固定相表面颗粒的形成;
热稳定性较强,柱子污染后,可用水冲洗再生; 短碳链烃类物质;
不饱和挥发性烃; 丙烯纯度
1,3- 丁二烯纯度
炼厂气
烃类物质
DM-PLOT MS 5A 分子筛5A 固定相100% 键合,没有颗粒流失 分离炼厂气、天然
气中的永久性气体 永久性气体
DM-PLOT Q 二乙烯基苯聚合物 固定相100% 键合,没有颗粒流失
可用于含水样品分析 永久性气体
无机气体
挥发性烃类物质
极性溶剂
醇类物质 醇类物质
挥发性烃类物
极性溶剂
气体烃
永久性气体
DM-PLOT S 4- 乙烯基吡啶-二
可用于含水样品分析 永久性气体
无机气体
挥发性烃类物质
极性溶剂
醇类物质 气体烃
DM-PLOT U 乙二醇/ 二甲基丙烯酸
酯-二乙烯基苯聚合物 固定相100% 键合,没有颗粒流失
可用于含水样品分析 永久性气体
无机气体
挥发性烃类物质
极性溶剂
醇类物质 挥发性烃类物
极性溶剂
气体烃
PLOT柱交叉参考
Dikma 固定相 Agilent Varian Restek Supelco
DM-PLOT Alumina Aluminum oxide GS-Alumina HP-PLOT S CP-Al2O3 Rt-Alumina BOND Alumina-PLOT
DM-PLOT MS 5A Molecular sieve 5A GS-Molsieve
HP PLOT Molesieve CP-Molesieve 5A Rt-Msieve 5A Molsieve 5A
DM-PLOT Q DVB porous polymer —— CP-PoraPLOT Q
CP-PoraBond Q Rt-Q-BOND Supel-Q-PLOT
DM-PLOT S DVB vinylpyridine polymer —— CP-PoraPLOT S Rt-S-BOND Supel-G45
DM-PLOT U DVB ethylene glycoldimethylacrylate
polymer HP-PLOT U CP-PoraPLOT U
CP-PoraBond U Rt-U-BOND Supel-N PLOT
