水质检测
小不董
第1楼2012/02/29
稀释100倍,那你的测试结果乘于100就ok了,有啥问题,你是否说你稀释100倍发现测定的浓度还是比较高,所以测定的时候取样又减半了?
chemistryren
第2楼2012/02/29
这个问题问得我有点无语啊...乘上稀释倍数不就得了?
gbluo324
第3楼2012/03/01
如果稀释的话,最后计算结果乘上稀释倍数即可。取样量减半,计算的时候把取样体积改为实际取样体积,按照公式计算。
阳光海岸
第4楼2012/03/05
考虑空白,检测方法里面有稀释的计算公式。然后是乘以稀释倍数。
