水质检测
第1楼2005/11/09
样品过滤总是要的吧?你这里指的硝态氮可以还原成亚硝酸根来分析,所以这样样品还是要预处理的.
第2楼2005/11/09
不知道具体该怎么还原呢?如果只是加试剂进去而此试剂不影响测试的化应该还是可行的,请指教!
第3楼2005/11/11
用离心机离心试试?
第4楼2005/11/11
用紫外分光法测定.波长在219.有机物的干扰用275波长下的吸光度校正.不知可行.另外,加氨磺酸后测定的是硝酸盐氮,不加氨磺酸测定的是硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的总和.
第5楼2005/11/13
用0.45um滤纸过滤.
第6楼2005/11/14
用离子色谱测
第7楼2005/11/16
请问,这样过滤就可以去除有机物吗?
第8楼2005/11/16
我试过不加氨基磺酸 ,这样显示的值比硝氮大但是没有完全显示出亚硝氮的量
第9楼2005/11/17
用水利行业的标准来测硝酸盐氮sl84-1994,在275nm测得就是有机物干扰,220-两倍的275的波长就去除了有机物的干扰。
第10楼2005/11/27
如果水样中有机物高,考虑用酚二磺酸法;如果有机物不高,可以用离心取上清液或过滤的方法
