直读光谱
mlb2003
第1楼2012/03/01
就是你说的这个方法得到的
lin1712
第2楼2012/03/01
这不是误差很大么,特别是对于测纯金属基体含量时,因为其它元素含量很低,测的结果就误差大,再计算基体含量那得差多少啊?更不要说如果有你的仪器检测不了的元素,比如本来有N或O而你仪器测不了,那最终结果就离谱了
=牛牛=
第3楼2012/03/04
为什么说误差很大 首先不会让你做高纯的像五个9之类的,通道配置一般会根据你的样品配齐的,你说的N或O都是PPM级的,高的也就几十个PPM,(1%-0.00XX%) 你最后减的时候减它不减它 对结果基本没有影响
云☆飘☆逸
第4楼2012/03/04
差减法主要对一些高纯的测定比较好吧。对一些基体复杂的样品,含量高,没有标准物质,差减法很容易出现偏差的,现在主要是标准物质无法满足实际需求!,研发太慢了。
第5楼2012/03/05
一般来说这种方法还是可以的,通常情况下杂质占的比例没有那么多的,你把含量较高的杂质都分析了,剩余的杂质含量很少,即使不分析影响也不是太大
