GD小于0.3-0.5板子一般激发能量多少,这样的板子时间长了可是很烫手的,下来的时候把光室的朔料板烫胡了,特别是金相的样子,真害人!
yonglinxu(yonglinxu) 发表:直读光说做的话:加工成长条 十公分长 宽2公分 拿着一头上砂轮磨 激发的时候要是太薄的话(厚度小于1mm)找一块钢块压在上面 防止薄板变形 影响数据 这样基本没问题了
还有用辉光可以:要是你的样品在0.3-0.5以上的厚度的话,直接上仪器没问题,如果小于0.3了,可以找某种胶把薄片粘在厚点的钢板或铝板等上 再上设备就可以了 注意要粘牢
