有水有渝
第1楼2012/03/02
把取适量对照品溶液与产品溶液混合进一个,如果只有一个峰说明可能是一个物质,如果有两个峰,那肯定不是一个物质。相对时间漂移一般不超过5%,绝对时间漂移一般不超过0.2min,取两者中小的作为判定标准。
waterspring
第2楼2012/03/02
只要样品和标样出峰时间一致(或稍有偏差)确定是一个物质就没有什么关系,毕竟液相是用来定量而不是定性
tangtang
第3楼2012/03/02
我们的规定是保留时间的比值在0.98-1.02之间。
yu313
第4楼2012/03/04
那就是正负 2%,我们一般正负 5%
风烟
第5楼2012/03/04
保留时间相差大了话,说明系统或方法存在应改善的地方.
bohexiaozhu123
第6楼2012/03/09
我们也是,做的标准品和样品的保留时间相差不到1min,但是看到光谱图却相似度950左右,我们怀疑是有那么到底,允许保留时间漂移多少呢?用这个液相色谱定性准确度能达到多少呢?
xgs84
第7楼2012/03/17
谢谢各位大侠
qingkong1105
第8楼2012/03/17
原来各个地方要求的保留时间偏差都不同啊 不是药典规范的? 我们是正负5%
zhaohua8011
第9楼2012/03/28
一般正负 2%!
1818
第10楼2012/03/28
正负5%的范围
