【求助】用液相测定量时两个样品的的相对偏差是多少
  • 液相测定量时两个样品的的相对偏差是多少
  • zhang528
    第1楼2007/03/22
    RE:【求助】用液相测定量时两个样品的含量的相对偏差是多少
  • 东方王
    第2楼2007/03/22
    一般不超过5%,最好在3%以内。当然与方法有关系。
  • zhangfengbiao
    第3楼2007/03/22
    外标法一般我不要超过2%.试验中内标法的的偏差跟小一些
  • coral1
    第4楼2007/03/23
    这个相对偏差是指绝对进样量的偏差还是峰面积的阿?要是峰面积,我们的偏差就大了
  • surfenliang
    第5楼2007/03/25
    我们公司外标法含量要求是:0.8% 要求有点高!
  • abcde
    第6楼2007/03/25
    不能一概而论,与样品前处理复杂程度和待测物的浓度水平有关.
  • xulili_803011
    第7楼2007/08/23
    根测定的样品有关,一般不应大于5%。
  • jstzybb
    第8楼2007/08/23
    要看你液相使用的分析方法,比如氨基酸衍生测定法我们控制的5%,其他样品不需要前处理的控制在1%。
  • sharkwein
    第9楼2007/08/23
    不是很明白
    你说的两个样品是同一个测试样的两个平行样还两个测试样?
    平行样的测试结果偏差根试验要求有关,流动监测的话10%都可以接受
    质量监督的话还要看含量的范围,大于10小于50的话5%,大于50一般就在3%以下了,含量低于0.1%的话,看保留的有效数字定
    zhang528 发表:液相测定量时两个样品的的相对偏差是多少
  • case06
    第10楼2007/08/27
    没做过啊,爱莫能助啊!
