拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2012/03/03
可以用凹面载玻片,液体滴到凹槽后,上面用盖玻片覆盖,不会挥发,还不会影响镜头
jixh
第2楼2012/03/04
但是这样的话,会不会影响了激光的照射,产生干扰啊?能不能用保鲜膜套住镜头?
第3楼2012/03/05
用盖玻片基底会有一定的提高,其他没有什么影响。我也简单试过保鲜膜,但是感觉光通量影响挺大,是不是有特殊点的保鲜膜?
第4楼2012/03/07
我现在还是用毛细管采样的,我想询问一下,氨基酸溶液,在定焦的时候,大概在什么位置,观察到的图像有什么特点?
shengsh
第5楼2012/03/09
这个需要你自己多做实验,多总结
第6楼2012/03/09
你用的是显微拉曼吧,这个确实需要经验了,我觉得凹面载玻片在显微拉曼下效果更好。大样品室的拉曼可以考虑毛细管。可以做实验对比一下。
第7楼2012/03/15
现在氨基酸溶液信号是有了,但是现在准备做个标准曲线,用来定量浓度,请问以浓度与峰强度值拟合,还是以浓度与峰面积拟合比较好?
第8楼2012/03/15
我感觉是和峰面积拟合比较好
第9楼2012/03/19
请问凹面载玻片哪边可以买到,什么厂家有?
第10楼2012/03/19
一般的玻璃仪器供应商都有。好像是上海精轮,百度到江苏世态也有,但是没有产品图片。记得最好是石英材质的,这样荧光少。
