原子荧光光谱(AFS)
leemoonling
第1楼2012/03/03
汞的确是个让人很头疼的物质,定容的时候用玻璃瓶会吸附到瓶子上,影响测定值。
happy爱米粒
第2楼2012/03/04
只有做汞空白高,其他元素正常吗?以前碰到盐酸久置或纯度问题会导致汞背景高。
第3楼2012/03/04
回收率是添加回收还是使用的基体标准?汞很容易挥发,楼主是用神马方式消解样品?
水星
第4楼2012/03/09
这个高只是做土中汞高还是所有汞都高?还有就是其他元素空白怎么样?
难得糊涂
第5楼2012/03/19
换酸试试 硝酸可能带来Hg 污染
狼牛牛
第6楼2012/03/23
会不会有化妆很浓的美女经常到你的实验室啊?这样的话,空白可能很高呢!还有就是会不会有极谱仪之类的仪器?这样也可能对空白偏高有影响哦!
grove
第7楼2012/03/23
标准空白还是样品空白要说清楚哦 哈哈
