原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/01/17
能说清楚点吗? 看描述,仪器没有检测到信号,检查光源问题。还有硫脲 加了吗
沐浴晨光
第2楼2017/01/19
能测汞,说明仪器硬件没问题,看看测砷的试剂是否失效。检查砷空心阴极灯是否损坏。
mmxiangru
第3楼2017/01/19
砷的试剂应该是没有失效的,我前几天还做得。我昨天调高负高压(360)和灯电流(80)上去(平时我的才调300和50就可以做了),曲线才有荧光值,但是线性不好,而且不稳定
刘吱_爱吃肉
第4楼2017/01/19
我前几天也出现同样问题,配了几次标液都做不出来标曲,最后重新换了装样液的试管(新的)就可以了,初步判断是泡容器的酸被污染导致容器清洗不彻底。楼主看是不是也是这个问题。
wangjunyu
第5楼2017/01/24
这个情况一般是没有生产氢火焰,检查一下还原剂的配置一般是配2%硼氢化钾和0.5的氢氧化钠,要不是进还原剂的量少了
第6楼2017/01/25
您的也是荧光值上不去吗?
第7楼2017/01/25
还原剂是没有问题的,反应模块那里产生很多气泡
李三疯
第8楼2017/01/25
砷灯是不是有问题了?检测一下灯的能量看看
lingyi509
第9楼2017/02/04
换个砷灯看看,或者把现在的砷灯换一下灯座,排除灯的问题;然后再看看是否是标准试剂的问题,标准试剂放太久后也会有所损失;再看看试剂是否配制正确。
第10楼2017/02/04
这些问题都排除了
