气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/05
建议 把柱子老化一下试试什么柱子?
雨木霖
第2楼2012/03/05
大概是柱子效率下降到不行了。可能该换新柱子了吧。。。
八毛的老公
第3楼2012/03/05
分不开是因为拖尾造成的吗?
coffee8
第4楼2012/03/05
可以把现在和以前的色谱图传上来比较一下!不知道你现在的初始温度是多少?
第5楼2012/03/05
如果色谱条件没变,以前可以分开,现在分不开了,估计是柱效不行了峰型 是否有异常?拖尾?
wchun5270
第6楼2012/03/05
换根同样型号的新柱子试试
lucan31977044
第7楼2012/03/05
以前用DB-17试过 也是甲醇和乙醇分不开现在买了根DB-WAX 还没有试效果
stjl
第8楼2012/03/05
我遇到了和你一样的问题,我用的兰州化物所的大口径柱子,去年11月份做还是好好的,甲醇和乙醇分的很好,甲醇峰形尖锐,对称,过了年,上周做得时候就不对了,甲醇和乙醇分不开,甲醇峰形状像个馒头,拖尾严重,但是异丁醇、异戊醇、乙酸乙酯等其他峰都分的很好的,峰形也没什么变化,很郁闷,后来换了色谱柱DB-FFAP,还是这个问题,就是甲醇做得不好,其他峰都是好的,不明白什么原因
leihupo_2010
第9楼2012/03/06
过完年开始用的时候有很多杂峰出现,当时就老化了下柱子,还截取了进口和出口一段,当时虽然有杂峰但是甲醇乙醇的峰还是能分开的,后来杂峰虽然没了,但是甲醇和乙醇分不开了
第10楼2012/03/06
不走程序升温的,以前柱温是65,应该是拖尾造成的甲乙醇分不开吧,现在柱温是55,甲醇浓度很大时才能分开
