yifan1117 2012/03/05
色谱柱制备 填充色谱柱的制备 固定液的涂渍: 固定液配比的选择原则: 首先要了解固定液配比的定义,固定液配比即固定液与固定相的重量之比: 为固定相中固定液的重量(g) 为固定相中担体的重量(g) 配比的选择: 气体或低沸点样品常用高配比固定液(20%-30%),高沸点试样(低于沸点100-200℃分析)需用低配比固定液(3%)。 担体表面积大,配比可高一些,反之亦然。 高灵敏度检测器需用低配比固定液,样品用量少,反之亦然。 高配比固定相的优点是: 适用于制备 减少吸附和拖尾 容易制备重现性好的固定相 低配比固定相的优点是: 柱效较高 柱流失较少 便于填装 可降低柱温和提高分析速度 固定液的涂渍原则 优良的溶剂是涂一层薄而均匀的液膜的首要条件。溶剂挥发不宜太快,且有足够的溶解能力。(常用氯仿,二氯甲烷,苯,丙酮,甲醇等) 尽量避免单体破碎。(吸附和拖尾),搅拌时要轻,减少不必要的搅拌和摩擦,装柱时要慢装轻敲。 减少单体表面及孔内空气的存在(搅拌) 固定液的涂渍方法: 溶剂蒸发法:在瓷蒸发皿中加入一定重量的固定液,用略大于担体体积的溶剂溶解(如有,过滤不溶物)。将担体倾入溶液中搅拌混匀,在室温或略高的温度条件下蒸发溶剂,再在接近溶剂沸点的温度下干燥。 过滤法:把固定液溶解在体积比担体体积大得多的溶剂中,然后把担体倾入其中浸渍,再把过量溶液滤去, 色谱柱的清洗(除锈污,油污) 玻璃柱:用洗液浸泡2-3次,用水冲洗至中性,再依次用甲醇、丙酮清洗,哄干备用。 不锈钢柱:用5-10%的热碱溶液抽洗4-5次,用水冲洗至中性,再依次用甲醇、丙酮清洗,哄干备用。 柱的填装: 填充方法 泵抽装填法:柱的一端塞上玻璃棉接上机械真空泵进行抽气,另一端装上漏斗(接进样器的一端),把干燥固定相慢慢填入其中,并轻轻敲击管壁,直至装满,柱端头稍留一点空间塞上玻璃棉即成。 震荡法:把选好的柱管下端塞上玻璃棉立于已开动的震荡器上,柱上端接上漏斗慢慢将固定相填于柱中,填满后,再用玻璃棉堵上柱管上部端口即可(适用于大批量装柱,不用敲打)。 手工装填法:低沸点固定相不可用泵抽法,可用手工填装,方法同上。 填装原则: 装入柱中的固定相均匀且结实,没有空隙和死体积。 装填过程中不可猛烈震荡和敲打,以免固定相破碎,影响柱效。 柱的老化: 老化的场合 刚填充好的色谱柱 在注射过几次高极性或高沸点化合物之后 更换密封垫和接头之后,且样品复杂,检测器灵敏度要求高时 第一次程序升温之前 当基线不稳定,色谱图上出现鬼峰时 仪器维修之后 老化方法 老化时间:大部分固定相的老化时间应在8小时以上,记录仪走出的基线稳定平直即可。对于ECD检测器,柱子的老化时间最好在24小时以上。 老化温度:低于流失温度5-10度(流失温度为流失量为1mg/L时的温度)。老化时要缓慢升温(需几个小时),气体流量小于使用流量。 色谱柱的进料端接汽化室,出口端不能接检测器,以免污染检测器。 老化的作用: 除去残余溶剂和挥发性杂质。 使固定液均匀牢固地分布在担体表面。 促使固定相的排布更均匀。 柱的保存 两头封端,避免管芯与空气接触。 柱内物质流失的标志 绝对保留值变小。 峰形拖尾。 分离度下降。 2.石英毛细管柱的制备 毛细管柱的涂渍 液膜厚度的计算: 静态涂渍法:,VL为固定液体积,Vg容积体积 动态涂渍法: ΔV固定液体积(实际用体积),r柱的内半径,L为柱长,Ci涂渍液浓度,ρ为固定液密度。 动态法: 适用于L大于50米,固定液黏度小的柱。 将预处理好的毛细管柱内吸入一定量的涂渍液(浓度为10-30%之间),吸入量为1m涂渍液/30m柱(中间不能有气泡),然后用干燥的氮气作为动力迫使涂渍液以均匀的速度缓缓向前,其速度可在0.3-0.5cm/秒之间选择一个值,直至涂渍液全部流出柱子,继续通氮气24小时,然后根据固定液的使用温度进行老化。 静态法: 适用于粘稠的、分子量较大的固定液,柱长在30米以下。 将涂渍液(5-10mg/ml)缓缓吸入预处理好的毛细管中,使柱子全部充满,无气泡。将柱的一端封口,移入静态真空系统中,在25-28度下,以0.4-0.5m/h的速度挥发溶剂,,待溶剂挥发完毕后,将柱子封端卡断,进行老化。 老化注意事项: 低流速:约0.5ml/min。 升温速率慢:1-2度/分。每个温度点(100,150,200,250..)老化2小时。在最高温度下老化4小时。 自然冷却。
yifan1117
第4楼2012/03/05
色谱柱制备
填充色谱柱的制备
固定液的涂渍:
固定液配比的选择原则:
为固定相中固定液的重量(g)
为固定相中担体的重量(g)
配比的选择:
担体表面积大,配比可高一些,反之亦然。
高配比固定相的优点是:
适用于制备
减少吸附和拖尾
容易制备重现性好的固定相
低配比固定相的优点是:
柱效较高
柱流失较少
便于填装
可降低柱温和提高分析速度
固定液的涂渍原则
减少单体表面及孔内空气的存在(搅拌)
固定液的涂渍方法:
色谱柱的清洗(除锈污,油污)
柱的填装:
填充方法
填装原则:
柱的老化:
老化的场合
刚填充好的色谱柱
在注射过几次高极性或高沸点化合物之后
第一次程序升温之前
当基线不稳定,色谱图上出现鬼峰时
仪器维修之后
老化方法
老化的作用:
除去残余溶剂和挥发性杂质。
使固定液均匀牢固地分布在担体表面。
促使固定相的排布更均匀。
柱的保存
两头封端,避免管芯与空气接触。
柱内物质流失的标志
绝对保留值变小。
峰形拖尾。
分离度下降。
2.石英毛细管柱的制备
毛细管柱的涂渍
液膜厚度的计算:
动态涂渍法:
动态法:
适用于L大于50米,固定液黏度小的柱。
静态法:
老化注意事项:
低流速:约0.5ml/min。
自然冷却。
