【讨论】玻璃干燥器内放多少干燥剂为宜?玻璃干燥器内一次干燥多少东西效果最好?
常用设备综合讨论
  • 干燥剂是铺满底部吗?
    干燥的东西是占玻璃干燥器体积的三分之一吗?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖加分~
  • happy美丽
    第1楼2012/03/05
    底部2/3处吧~
    待干燥的物品量,我觉得应该没有限制,能放下去就行~
  • happy美丽
    第2楼2012/03/05
    以下来自百度~
    干燥器的使用方法
    干燥器是具有磨口盖子的密闭厚壁玻璃器皿,常用以保存干坩埚、称量瓶、试样等物。它的磨口边缘涂一薄层凡士林,使之能与盖子密合。
    干燥器底部盛放干燥剂,最常用的干燥剂是变色硅胶和无水氯化钙,其上搁置洁净的带孔瓷板。坩埚等即可放在瓷板孔内。
    干燥剂吸收水分的能力都是有一定限度的。例如硅胶,20℃时,被其干燥的1L空气中残留水分为6*10-3mg;无水氯化钙,25℃时,被其干燥过的1L空气中残留水分小于0.36mg。因此,干燥器中的空气并不是绝对干燥的,只是湿度较低而已。
    使用干燥器时应注意下列事项:
    ①干燥器不可放得太多,以免沾污坩埚底部。
    ②搬移干燥器时,要用双手拿着,用大拇指紧紧按住盖子。
    ③打开干燥器时,不能往上掀盖,应用左手按住干燥器,右手小心地把盖子放在桌子上。
    ④不可将太热的物体放入干燥器中。
    ⑤有时较热的物体放入干燥器中后,空气受热膨胀会把盖子顶起来,为了防止盖子被打翻,应当用手按住,不时把盖子稍微推开(不到1s),以放出热空气。
    ⑥灼烧或烘干后的坩埚和沉淀,在干燥器内不宜放置过久,否则会因吸收一些水分而使质量略有增加。
    ⑦变色硅胶干燥时为蓝色(含无水Co2+色),受潮后变粉红色(水合Co2+色)。可以在120℃烘受潮的硅胶待其变蓝后反复使用,直至破碎不能用为止。
  • zslhao522
    第3楼2012/03/05
    谢谢参与讨论
    happy美丽~(dyann) 发表:底部2/3处吧~
  • zslhao522
    第4楼2012/03/05
    谢谢参与讨论
    happy美丽~(dyann) 发表:以下来自百度~
    干燥器的使用方法
    使用干燥器时应注意下列事项:
    ④不可将太热的物体放入干燥器中。
  • 面对面想你
    第5楼2012/03/05
    看你的干燥物品的量了。但是不能放太少,没有效果。
  • Insm_15965f54
    第6楼2021/06/30
    残炭测定时(GB/T 17144),规定不放干燥剂。大家对干燥器放不放干燥剂有什么看法吗?
  • wccd1
    第7楼2021/07/05
    随心所欲,只要保证干燥就OK。
