试剂/耗材采购
ldgfive
第1楼2012/03/06
我们购买的乙醇,也有这样的情况,有的少的很离谱,直接少了三分之一
Dolphy
第2楼2012/03/06
找供货商协商处理方案呀。
弗雷德
第3楼2012/03/06
这样的情况你们会验收吗?因为我们大多是用来做清洗的,所以更多在意的是试剂本身质量,对于泄露问题提出退货要求,卖方表示我们可以自己在拧紧,不过这样的情况真的很不想收货。
第4楼2012/03/06
供应商说这个品牌也不差啊,让我自己在每一瓶都拧紧试试。这样的情况应该是试剂本身密封性能问题的,属于质量范畴吧,而且我们还在运行环境管理体系,对于实际泄露还是看的很重的。
dshasha
第5楼2012/03/06
我用的是色谱纯的,很少发生这种事情
第6楼2012/03/06
色谱纯级别更高,应该不会这么差。
第7楼2012/03/06
因为无水乙醇属于易燃类化学试剂,而且人吸入多了也不安全,所以这样的情况说来也严重。因为之前用的而一直是广试和西陇的,都不会这样,而且瓶口密封效果很好,不会松动,旋开既碎的设计很周全,保证不会因为瓶盖松动导致泄漏。现在这个品牌很差劲,看上去跟其它品牌很相近的设计,但是效果基本没有,而且基本都没有旋紧,很容易松动。待会儿拍几张相,交流交流,以免以后版友们吃亏。
雾非雾
第8楼2012/03/06
无水乙醇的挥发性并不是那么强,我们买的没有这样的现象,怀疑是盖子不紧密造成的。
richies
第9楼2012/03/06
泄露过多,是因为存放时间过长,可以要求换货至少我进货时候会抽检一下容量的
junmyliu
第10楼2012/03/06
我们买国药或安普的没有这种问题啊LZ所买的是哪个公司的阿
