ICP-MS
岩石W的测试-ICP-MS vs ICP-OES
附件:
玉米馒头
第1楼2012/03/06
多谢楼主分享经验,前段时间我也做过地质样品中测定次量W、Sn的探索实验。流程和楼主碱熔的步骤类似,但是加大了取样量(0.5~1.0g),因为是使用有SiO2相关数据的标准样品,所以在使用HF除硅后可以大致估算样品剩余的质量,然后按照大约1:8的比例加入过氧化钠(1:4的比例我熔过一次,但后来还是被迫补加了过氧化钠),这么做可以尽量减少过氧化钠的用量,热水提取定容100mL,溶液放置澄清后上机分析(PE5300V)。GSD-11(W 126/Sn 370)可以获得满意的结果和重现性。
popo
第2楼2012/03/06
W207的左边是Zn的干扰,可以用IEC的方法校正即可!
whc1968
第3楼2012/03/07
楼主的探究精神值得学习!
千层峰
第4楼2012/03/07
其实用MSF都可以排除那个干扰了。IEC是不是只有PE的ICP才有啊?我用热电和瓦里安的ICP 好像都没IEC。嗯 也可能是我当时不懂。。
叫我小余
第5楼2012/03/07
岩石中的钨 原来这么漂亮,像是水晶啊,这是有杂志的钨化合物吧,纯钨是不是就没有这么漂亮了》
timstoicpms
第6楼2012/03/07
PE Elan DRC系列通常的参数:载气=0.75-0.80 L/min 辅助气=1 L/min 等离子体气=15 L/min不理解 为何你的 PE NexIon 300x气体流量如此大?载气=0.93 L/min 辅助气=2 L/min 等离子体气=20 L/min
hunk
第7楼2012/03/07
可能是功率稍大的原因吧--貌似7700x,300x都是默认1600W
第8楼2012/03/07
1.MSF在VARIAN的机器上被称为FACT,其数学原理都是一样的。至于IEC是通用的标准方法,两者原理相似而不相同。2.通过查看PE自带的谱线库,W207的短波方向在并没有发现有Zn的谱线。至于是什么原因还没有找到。
第9楼2012/03/08
Agilent 7700 工厂推荐1550W,开放给用户的最大设置是1600W。Bruker M90 的气流量也很大,如下图所示载气=1 L/min 辅助气=2 L/min 等离子体气=16.5 L/min护鞘气(Sheath Gas)=0.20 L/min ——这一路气加载在【雾化室与炬管 之间】的玻璃连接杆上,很像安捷伦上的 稀释气。
leemoonling
第10楼2012/03/08
PE的仪器载气0.93L/min是正常的,0.75-0.8L/min就低了。调谐时一般从0.8开始,到1.2结束。
