气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2012/03/06
恭喜你啊。
phillyrin
第2楼2012/03/06
更换净化柱前,如果在SCAN模式下,调谐液的谱图如何的?能否贴图上来看看?我的气质,甲烷是直接接进去的,没有净化柱……
symmacros
第3楼2012/03/06
请问这个净化柱里面填什么?
eben77
第4楼2012/03/06
不知道。买的现成的柱子,除水和氧的。
第5楼2012/03/06
调谐时似乎没有问题……但是没做过调谐液的SCAN模式。估计如果甲烷里含微量水或氧,对某些物质的影响更大吧。
蓝是那么的天
第6楼2012/03/06
楼主为什么要用CI源做PBDE?很费解,一般EI测试PBDE丰度比例,分子离子峰都很稳定。
七宝
第7楼2012/03/06
甲烷作为反应气,其纯度确实与电离效率有关。不过还是有点疑问,PBDE的碎片离子分布得比较均一,为什么不用EI来测试呢?
第8楼2012/03/06
习惯了……在我的印象中NCI测PBDEs的灵敏度高些。
第9楼2012/03/06
估计是整合氧捕集阱。
2451504
第10楼2012/03/06
用NCI测试PBDE有什么优势吗?
