色谱柱/前处理小柱: | DM-TCEP 60m x 0.25mm x 0.4u |
色谱条件: | 柱温:60 oC ( 5 min ) - 100 oC, 5 oC/min ( 10 min )载气:He, 30 cm/sec, 80 oC进样方式:分流, 46mL/min, 200 oC样品:1.0 μL, 500ppm检测:FID, 6.4 x 10-11 AFS, 200 oC |
图例: | 1. 甲基叔丁基醚;2. 正十一烷;3. 叔丁醇;4. 甲醇;5. 异丙醇;6. 乙醇;7. 正十二烷;8. 正十三烷;9. 正丁醇 |
色谱柱/前处理小柱: | DM-1 30m x 0.53mm x 3um |
色谱条件: | 柱温:60 oC载气:He, 5 mL/min, 60 oC进样方式:分流, 15:1, 200 oC样品:oxygenates blend 1-10% wt in surrogate gasoline, 0.5 μL检测:250 oC |
图例: | 1. 甲醇;2. 乙醇;3. 异丙醇;4. 叔丁醇;5. 丙醇;6. 甲基叔丁基醚;7. 仲丁醇;8. DIPE;9. 异丁醇;10. 乙基叔丁基醚;11. 叔戊醚;12. 二甲氧基乙烷;13. 丁醇;14. 苯;15. TAME;16. 总重烃 |
色谱柱/前处理小柱: | DM-WAX 30m x 0.53mm x 1um |
色谱条件: | 柱温:45 oC ( 4 min ) - 220 oC, 6oC/min载气:H2, 40 cm/sec进样方式:直接进样, 220 oC样品:合成混合物, 0.2μL, 15-30ng/μL检测:FID, 16 x 10-11 AFS, 220 oC |
图例: | 1. 庚烷;2. C3 氧化物;3. 苯;4. 甲苯;5. 乙苯;6. 对二甲苯;7. 间二甲苯;8. 枯烯;9. 邻二甲苯;10. 苯乙烯;11. 2- 甲基戊醇;12. 对二乙基苯;13. 间二乙基苯;14. α- 甲基苯乙烯;15. 邻二乙基苯;16. 苯乙炔;17. 苯甲醛;18. 单丙二醇;19. 苯乙酮;20. 2- 苯基-2- 丙醇;21. α- 甲基苯甲基醇;22. 苄醇;23. 苯基乙基醇;24. 苯酚 |
Eda
第1楼2012/03/07
这些都是汽车尾气里面所含的物质?
