赭曲霉毒素是继黄曲霉毒素后又一个引起世界广泛关注的霉菌毒素。现已发现有7种曲霉和6种青霉菌能产生赭曲霉毒素A。该毒素主要污染粮谷类农产品如燕麦、大麦、小麦、玉米、动物饲料和动物性食品(如猪肾脏、肝脏)等。赭曲霉毒素主要侵害动物肝脏与肾脏。这种毒素主要是引起肾脏损伤,大量的毒素也可能引起动物的肠黏膜炎症和坏死。还在动物试验中观察到它的致畸作用。其中,赭曲霉毒素的毒性强弱顺序是:OTA>OTC>OTB,本实验主要针对小麦粉中赭曲霉毒素A的测定。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101354410395_842_932_3.jpg!w473x387.jpg)
赭曲霉毒素
参考标准
《GB 5009.96-2016 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定》第一法
实验步骤
甲醇-水(80:20):80mL甲醇+20mL水,混匀
磷酸缓冲溶液:称取8.0g氯化钠,1.2g磷酸氢钠,0.2g磷酸二氢钾,0.2g氯化钾溶解于约990mL水中,用浓盐酸调节pH至7.0,用水稀释至1L
(1)样品提取
称取5g小麦粉试样于50mL离心管中,加20mL甲醇水(80:20)混合溶液,震荡30min:8000r/min离心3min, 移去10mL上清液,加入磷酸缓冲溶液40mL,经过8000r/min离心3min备用。
(2)样品净化
活化:将赭曲霉毒素A免疫亲和柱放置到室温,然后接上注射器
上样:将上述提取液全部转移到注射器上,以1滴/s的速度通过免疫亲和柱,弃流出液
淋洗:先用10mL磷酸缓冲溶液淋洗,再用10mL水淋洗,然后将小柱抽干
洗脱:准确加入1mL甲醇洗脱至进样瓶中,抽干,待HPLC分析。
(3)仪器条件
HPLC条件
色谱柱:Welch Ultimate AQ-C18 4.6×150mm,5μm
仪器型号:waters2695+FLR2475
流动相:A:2%冰乙酸水溶液 B:乙腈 等度洗脱:A:B(50:50)
柱温:35℃
流速:1.0mL/min
检测波长:激发波长333nm 发射波长 460nm 进样体积:10μL
(4)实验图谱及结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101354467891_1843_932_3.jpg!w640x513.jpg)
图1 赭曲霉毒素A样品加标1μg/kg液相色谱图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101354514477_6243_932_3.png!w640x515.jpg)
图2 赭曲霉毒素A样品加标2μg/kg液相色谱色谱图
由表1可知,采用免疫亲和柱结合液相色谱法检测赭曲霉毒素A,加标量为1μg/kg和2.0μg/kg的样品进行了检测,回收率在85.33%~101.94%,能够满足检测要求。由图1可看出经赭曲霉毒素A免疫亲和柱净化,采用月旭Xtimate C18色谱柱检测峰形良好,保留时间稳定。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101354562430_2197_932_3.jpg!w593x85.jpg)
表1 赭曲霉毒素A加标回收实验结果(n=6)
(5)实际样品检测
为了保证小麦粉样品的代表性,从多家超市以及菜场选择具有代表性的10个小麦粉样品进行检测,结果均为未检出。
(6)结论
本实验建立了赭曲霉毒素A检测的HPLC检测方法,对于加标量为1.0和2.0μg/kg的样品进行了检测,回收率在85.33%~101.94%,符合国标要求,免疫亲和柱方法稳定并且色谱柱重现性良好,说明本方法能够用于检测食品中的赭曲霉毒素A的含量。
(7)订购指南
订货号 | 产品名称 | 包装规格 |
01140-06032 | Welchrom 赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 3mL,15支 |
00207-31041 | Ultimate AQ-C18 | 5.0μm,4.6×150mm |
031888-07 | 赭曲霉毒素A标准品 | CAS No.:303-47-9,10 mg/l于乙腈:甲醇=1:1,1ml |
00000-30016 | 50mL螺口尖底离心管 | 50支/包 |
00824-31001 | Welch 固相萃取装置 | 12位方缸 |
WEL-REX-25A | 固相萃取配套真空泵 | 抽气流量:25L/min |
00802-02201 | 针头式过滤器 Nylon | 13*0.22 100pk |
00824-11101 | 一次性注射器 | 200pk/盒 带针头 橡胶头 1ml |
00821-32291 | 盖子+垫片 | 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk |
00821-40927 | 样品瓶 | 2ml 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk |
00814-01010 | 乙腈-HPLC级 | 4L |
00814-01008 | 甲醇-HPLC级 | 4L |
