衍射强度是与物质内部的结构有关,因此,你老师讲的是对的,但是,这不是很容易分析的一个问题,如果衍射条件完全相同(同电压电电流同衍射角同制样方法等,全同),那么同一个衍射峰的强度变化就只与材料有关了.影响强度的是结构因子和吸收系数.如果改性后改变了原子占位,另一种原子占了某种结构上的某个位置上,那么结构因子就会改变.但是,你本身做的是无机物,据我所知(我不懂无机材料,我只懂金属材料),无机相中的金属原子可以是任意配比的,因此,我估计你只能讲讲道理,真正要做出来是什么原子占了什么原子的位置而引起强度变化,真的很难.也许你能,但我不能.
