[求助]如何检测分辨单晶硅和多晶硅
X射线衍射仪(XRD)
  • 实验室需要分辨多晶硅和单晶硅,不知道用什么办法可以解决?还望各位老师可以指点迷津。
  • orangeowl
    第1楼2006/04/17
    就我个人感觉,可以用多晶XRD进行测试,如果Si各个晶面的峰都可以出现,那肯定是多晶Si了,如果没有峰或者只有一个晶面的峰,自然就是单晶Si了
  • markblue
    第2楼2006/07/21
    不一定非要用XRD吧
    [版主说:也许你说的很对,确实不一定要用XRD啊,但是,问题是你提出来的,你说不一定要用就不一定要用,那么你该说说可以用什么方法,至少就你所掌握的知识估计可以用什么方法。否则的话,你的这种帖我们是不欢迎的,因为就我看来,你是在灌水。你要不相信,你可以去学学版规,看看那些被删除的帖子或者在进入本版时看看新手注意事项。毕竟建立一个这样的版块的目的是为了学术交流,学习进步,不是一个扯闲谈的地方。好吗?]
  • stcaptain
    第3楼2008/08/13
    XRD可以分别单晶和多晶硅啊!
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:qqq
  • suifengxiatian
    第4楼2010/06/17
    观察表明也可以看出来的啊
  • 21克的爱
    第5楼2013/08/22
    只要随便测试一项他的必要检测项目然后通过晶界的影响就可以判断。再就是可以用扫描电镜直接看
  • 小小书生
    第6楼2013/09/05
    我所知道的方法是金相观察看是否有晶界,或者劳厄X射线衍射斑点是弥散的还是尖锐的
