vipvisitor
第1楼2006/04/11
压力正常吗?滤头正常吗?流动相可以从柱子流出来吗?最主要的是你的样品是不是拿错了!~最好再配置一个!
happy水中月
第2楼2006/04/11
agiellen 1100的检测器有没有问题.
sainnt
第3楼2006/04/11
有可能是检测器的问题,要不就是漏液了,没有流经检测器,
zfr
第4楼2006/04/12
怎么样叫走不出来? 不太明白先分析仪器和柱子有没有问题,可以走个标样看看具体可能要看谱图才能分析
jopvy
第5楼2006/04/12
有的时候可能存在这种现象,不过并不是说AGILENT或WATERS那家好哪家坏,你在不同的仪器上有可能得到的保留值略有肯能略有差异,在排出自己仪器正常后。优化一下你的条件,如梯度洗脱等等1
lenovο
第6楼2006/04/12
唉!这事碰到的是这两家公司的仪器,大家都会找原因,如果是国产仪器呢?还不把仪器厂骂得狗血喷头?所以遇到问题要仔细多方面找原因。
shaweinan
第7楼2006/04/12
影响两套仪器分离条件的一个主要因素是死体积,这对梯度洗脱影响比较大,除此之外正常情况不会出现这种问题,请从仪器和流路上找原因。
