化学发光
2011xiaolong
第1楼2012/03/09
有没有在线的有兴趣的版友呀,前来顶顶吆!
ericwong
第2楼2012/03/30
大家如果有感兴趣的,可以在这里说两句
luminescence
第3楼2012/03/30
我有几个问题:1、需不需要对待测物上发光基团或其它处理?2、待测物是自发光还是需要激发?3、发光的波段大致在什么范围?
第4楼2012/03/30
1.如果待测物参与发光反应,或者对发光有催化或淬灭左右,可以直接测定;此外,有时是需要将发光基团与待测物结合之后,再进行检测2.化学发光是需要首先有化学反应,反应的产物中会有可以产生发光的物质;电致化学发光需要给体系施加一定的电压3.发光的波段取决于发光体系的选择(犹如荧光检测时,选用的荧光染料),一般会是在可见光范围内
省部重点实验室
第5楼2012/05/06
化学发光可定义为由于某一化学反应而导致的一种光发射。化学发光现象是化学激发过程产生的结果,而这一激发过程是借助于化学反应使分子的总能量有所提高。 某些物质在进行化学反应时,由于吸收了反应时产生的化学能,而使反应产物分子激发至激发态,受激分子由激发态回到基态时,便发出一定波长的光。这种吸收化学能使分子发光的过程称为化学发光。
第6楼2012/09/27
化学发光分析与荧光分析都是对体系发出的光进行检测。不过荧光检测是光激发引起的发光,而化学发光是由化学反应引起的的发光
