透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2012/03/08
消晕神马意思?
penguinle
第2楼2012/03/08
是不是你样品放反了,找不到eucentric height了
watertime
第3楼2012/03/08
同问消晕啥意思,样品聚焦?可以试试样品翻转后看看
xuaiqun
第4楼2012/03/09
消晕是找标准高度的一种方法.一般是用wobbler.但对晶体样品,当物镜电流固定后,如果样品高度不是标准的值,那么会聚束斑时看到的就是类似衍射花样的图象,对非晶样品,就是晕.然后调节高度,让晕消失,或者说让光斑最小.应该说,这个方法更快.更方便.
天黑请闭眼
第5楼2012/03/09
什么样品呢?如果是粉末,可能你的铜网不平吧?
nmkwhl
第6楼2012/03/09
换个样品试试,有时仪器自己抽风变的。
第7楼2012/03/09
可能前一个人用完没把聚焦归零。
chinazjhzzl
第8楼2012/03/09
原来这个叫做消晕, 谁取的啊 哈哈有点意思。 我觉得可能是是块才样品比较厚, 反过来放试试
大布口袋
第9楼2012/03/14
还有这么个名词呀..............
iangie
第10楼2012/03/14
这是调节eucentric height的三种方法之一1)用物镜wobbler2)聚焦成小点消晕3)调tilt使样品位置不变我以前也遇到过, 问题在放样品的金属片没有跟样品杆放平行, 楼主把杆抽出来看看样品holder位置对不对.
