厂商论坛
容百川
第1楼2012/03/09
对LIBS,虽然冲浪板教导了一下,奈何我愚钝,未窥堂奥啊!没有拍下冲浪板,改下次吧!
第2楼2012/03/09
对了,看到贵方的展台和人员,非常专业,精干。很多展台人员技术不大懂,忽悠很多。我得赞海洋一个。另外,空气监测下面的烟囱在环保里面是污染源监测,和空气监测(环保里面讲空气监测是非排放源的空气)有所差别。准确称为大气污染源监测,或污染源监测吧!
dahua1981
第3楼2012/03/09
如果有冲浪版主的照片就更完美了
第4楼2012/03/09
我看不出一年,我会拍到的!
冲浪小子
第5楼2012/03/09
非常有幸!抱歉当时太忙了,没时间细聊。感谢你的指导,下次要让我们市场部同事向您好好请教了。
第6楼2012/03/09
随便问一下,LIBS,概念好像是激光电离,然后用光谱仪检测的意思。哪位专家帮忙看看我这个认识对不对?
第7楼2012/03/09
非常有幸!抱歉当时太忙了,没时间细聊。感谢你的指导,下次要让我们市场部同事向您好好请教了。[/quote]请教不敢当,这点东西,跟海洋光学比差远了!还得继续向您请教LIBS,我现在没有系统概念。您介绍说,激光电离后,可用ICP-AES测元素,我不知道是不是我听错了,还是记错了。我原来看了贵版的介绍,感觉只要后面接一个光谱检测就够了。如果用ICP-AES,是不是说有些物质只是被激光气化,进入ICP再电离呢?不过ICP的电离能高还是激光电离能高呢?
第8楼2012/03/09
请教不敢当,这点东西,跟海洋光学比差远了!还得继续向您请教LIBS,我现在没有系统概念。您介绍说,激光电离后,可用ICP-AES测元素,我不知道是不是我听错了,还是记错了。我原来看了贵版的介绍,感觉只要后面接一个光谱检测就够了。如果用ICP-AES,是不是说有些物质只是被激光气化,进入ICP再电离呢?不过ICP的电离能高还是激光电离能高呢?[/quote]icp就起到气化电离的作用吧
第9楼2012/03/09
icp就起到气化电离的作用吧[/quote]概念上是这样,不过,ICP能电离的物质是电离能低于10.6电子伏特的吧,我记得没错的话
云☆飘☆逸
第12楼2012/03/09
是的,我认为是这样的,不过不知道得到的是什么光谱?
