dahua1981
第2楼2012/03/09
高效的液液萃取产品
液液萃取(liquid-liquid extraction)是一项重要的样品前处理技
术,广泛应用于药品、食品、环境等领域。传统的液液萃取技术存需
要借助分液漏斗,并使用大量有机溶剂多次提取待测组分,存在步骤
繁琐、溶剂用量大、易发生乳化现象以及重现性差等缺点。以ProElut
LLE+ 液液萃取柱代替分液漏斗,能够简化液液萃取步骤,使萃取成为
一种高效、省时、节约溶剂的前处理技术。
迪马科技的ProElut LLE+(液液萃取柱)成功地解决了传统液液
萃取技术存在的问题。它以纯净的硅藻土为填料,将一定体积的含水
样品加入柱中,然后用与水互不相溶的有机溶剂洗脱,洗脱液依靠重
力作用从柱中流出,整个处理过程耗时小于20 min。该产品简化了液
液萃取步骤,有效地避免了乳化现象和溶剂浪费,并能取得更佳的回
收率和重现性。
ProElut LLE 产品应用范围
适合水溶性的液态物质、饮料、植物(水果和蔬菜)匀浆液、工
业和生活废水、动物组织、谷物和饲料等多种样品。
ProElut LLE 工作原理
ProElut LLE 以硅藻土作为填料,硅藻土表面为多孔结构;加入样
品后,样品的水溶液将柱中的硅藻土充分润湿,在每一个颗粒表面形
成一层薄膜;接下来,向柱中注入与水不互溶的萃取溶剂,萃取溶剂
会在水膜外形成新薄膜,这层新薄膜迅速将水膜中的目标物萃取出来,
并在重力作用下流出萃取柱。
LLE+ 最显著的特点在于:填料的多孔表面使水样与萃取溶剂充
分接触,从而提高了萃取效率并避免了乳化现象的发生。
ProElut LLE+ 使用方法
1. 根据样品原始体积选择规格合适的LLE+ 柱,选择原则是所选柱子的容积应与
样品原始体积接近但大于后者;
2. 样品准备:向水溶液或匀浆中加入20%NaCl 溶液,使总体积与所选LLE 柱的
容积相等;对于酸性或碱性样品,通常要调节溶液pH 以抑制样品电离;酸性样
品需加入低pH 值的缓冲液,碱性样品则加入高pH 的缓冲液;
3. 将水样加入柱中,样品在重力作用下渗入填料中;
4. 放置约10 min(或根据需要调整),保证水样充分润湿硅藻土颗粒的表面;
5. 加入与水互不相溶的有机溶剂进行洗脱。溶剂依靠重力流入填料对样品进行洗
脱,洗脱溶剂用量为样品体积的2 倍;常用溶剂包括:二氯甲烷、氯仿、乙酸乙酯、
丁酮、甲基叔丁基醚;
6. 收集洗脱液,过滤后进样,或根据要求用合适的溶剂定容。
ProElut LLE+ 使用方法
样品原始体积接近但大于后者;
丁酮、甲基叔丁基醚;
yifan1117
第5楼2012/03/10
ProElut LLE 工作原理
ProElut LLE 以硅藻土作为填料,硅藻土表面为多孔结构;加入样品后,样品的水溶液将柱中的硅藻土充分润湿,在每一个颗粒表面形成一层薄膜;接下来,向柱中注入与水不互溶的萃取溶剂,萃取溶剂会在水膜外形成新薄膜,这层新薄膜迅速将水膜中的目标物萃取出来,并在重力作用下流出萃取柱。
LLE+ 最显著的特点在于:填料的多孔表面使水样与萃取溶剂充分接触,从而提高了萃取效率并避免了乳化现象的发生。
ProElut LLE产品应用范围:
纺织品种偶氮染料释放的芳香胺分析;
适合水溶性的液态物质、饮料、植物(水果和蔬菜)匀浆液、工业和生活废水、动物组织、谷物和饲料等多种样品。
ProElut LLE+ 使用方法
样品原始体积接近但大于后者;
丁酮、甲基叔丁基醚;
梧桐
第6楼2012/03/10
高效的液液萃取产品
一种高效、省时、节约溶剂的前处理技术。
收率和重现性。
ProElut LLE 产品应用范围
ProElut LLE 工作原理
并在重力作用下流出萃取柱。
ProElut LLE+ 使用方法
样品原始体积接近但大于后者;
丁酮、甲基叔丁基醚;
