气相色谱(GC)
wanttofly
第1楼2012/03/09
7890A就是最新的,自动进样器有好几种,可以配CTC代工的自动进样器,如果你想扩展用途的话,还不止两用呢
sunjun0620
第2楼2012/03/09
液体和顶空进样两用的进样器没有见过,单种功能的见过,最好咨询销售。
guohua
第3楼2012/03/09
CTC进样器可以顶空和液体都能进。
symmacros
第4楼2012/03/09
CTC进样器可以实现液体自动进样和静态顶空进样。如果有热脱附也可实现动态顶空。但很贵。
yilan629
第5楼2012/03/10
俺家兄弟单位刚装的7890A,同时配了顶空和液体自动进样塔。顶空是新型的,和7890A的主机一样大。液体自动进样塔是直接安置在主机上。如果楼上买顶空,建议问好瓶位数,这个东西恒温占用时间,要是瓶位数不够,未能恒温的样品只能在下一个恒温程序中循环。不过好在,直接买多瓶位的顶空,和从少瓶位的顶空升级花的钱比较,好像差不多。
liuquan2008
第6楼2012/03/11
7890A还是挺不错的 看你需要什么样的配置 找他们销售问问
yifan1117
第7楼2012/03/11
哈哈,你先搞清楚自己需要,然后和厂家讨论,再比较一下,最后决定。
qqqid
第8楼2012/03/14
CTC的自动进样器是液体和顶空两用的,但是顶空的进样量大,要用大体积的进样针,虽然不用切换进样器,但是要换针,还是有点麻烦。CTC的顶空我没用过,但从工作方式上看,性能要比专门的项空进样器差。买气相一般要配两个进样口,液体进样器给一个进样口进样,另一个进样口留给顶空进样器专用,这样比较好,专门的顶空进样器用传输线连接到进样口,不消耗进样垫。
hza123
第9楼2012/03/14
7890A口碑不错,自动进样器也很实用,有百位盘和进样塔 也有双塔进样,顶空进样 选择还是挺多的。
1597532jk
第10楼2012/03/14
7890A
