【原创】迪马科技AAA氨基酸柱子 PK WAters C18柱子
  • 省部重点实验室
    2011/04/22
厂商论坛
  • 做氨基酸 检测
    PITC柱前衍生法
    本帖子内容不针对公司,不针对进口柱子&国产柱子。仅提供交流,仅供参考!!!
    WAters C18柱子
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-Eda加10积分,加2经验;加分理由:写得不错
  • 省部重点实验室
    第1楼2011/04/22
    迪马科技AAA氨基酸柱子
    洗脱条件
  • 省部重点实验室
    第2楼2011/04/22
    出的峰
    分不开??分得开!!
    Waters C18柱子
    迪马 AAA柱子
  • 省部重点实验室
    第3楼2011/04/22
    价格 对比
    以下为 截图
    迪马AAA柱子 4000 并附带AAA氨基酸监测方案
    Waters 我就不知道 咋样检测AA~\(≧▽≦)/~啦啦啦
    并且C18的填料不一样的话,检测程序【梯度洗脱程序】需要i耗费时间做出来的O(∩_∩)O哈!
  • 省部重点实验室
    第4楼2011/04/22
    HPLC Applications Dikma Technologies
    18种天然氨基酸分析(异硫氰酸苯酯柱前衍生法)
    ——序列号: D024
    1 适用范围
    该方法适用于氨基酸注射液、动植物性食品和饲料中 Asp(天冬氨酸)、Glu(谷氨
    酸)、Ser(丝氨酸)、Gly(甘氨酸)、His(组氨酸)、Arg(精氨酸)、Thr(苏氨酸)、Ala(丙
    氨酸)、Pro(脯氨酸)、Tyr(酪氨酸)、Val(缬氨酸)、Met(蛋氨酸)、Cys(胱氨酸)、
    Ile(异亮氨酸)、Leu(亮氨酸)、Phe(苯丙氨酸)、Trp(色氨酸)、 Lys(赖氨酸)等 18
    种天然氨基酸的检测
    2 溶液配制
    氨基酸储备液: 称取一定量氨基酸标准品,用 0.1 mol/L HCl水溶液溶解,胱氨酸为0.01 mol/L,酪氨酸为0.02 mol/L,其他氨基酸为 0.05 mol/L
    氨基酸使用液: 将储备液用0.1 mol/L HCl水溶液稀释,得到浓度为 0.002 mol/L 的氨基酸单标和混标
    内标液: 以正亮氨酸作为内标物。称取一定量正亮氨酸,溶于 0.1 mol/L HCl水溶液,得到 0.02 mol/L 的正亮氨酸内标液
    异硫氰酸苯酯溶液: 将 250 μl 异硫氰酸苯酯用乙腈乙腈定容至 10 ml,得到0.2 mol/L 异硫氰酸苯酯溶液
    三乙胺溶液: 将1.4 ml三乙胺用乙腈定容至 10 ml,得到1.0 mol/L 三乙胺溶液
  • 省部重点实验室
    第5楼2011/04/22
    标准溶液衍生化
    量取 200 µl氨基酸混合标准溶液(每种组分浓度均为 0.002 mol/L),置于 1.5 ml塑料离心管中,准确加入20 μl正亮氨酸内标溶液[2]、100 µl 1 mol/L三乙胺乙腈溶液和100 µl 0.2 mol/L 异硫氰酸苯酯乙腈溶液,混匀,室温反应 1 小时,然后加入正己烷 400 µl,旋紧盖子后剧烈振荡5~10 s,静置分层,取 200 µl下层溶液与 800 µl水混合[3],0.22 µm 针式过滤器过滤,待分析。
    注:
    [1] 通过控制原始样品质量或稀释等方法,使样品溶液中的氨基酸总量不超过0.04 mol/L 或3.0 g/L(两者中取最小值)
    [2] 只有采用内标法分析时,才需要加入正亮氨酸作为内标物
    [3] 衍生得到的样品溶液中含有50%的乙腈,这与流动相溶剂体系存在较大差距,因而需要加水稀释,否则会引起峰前沿或分叉
  • 省部重点实验室
    第6楼2011/04/24
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 环保志士
    第7楼2011/04/27
    迪马听说作耗材不错,也很全面,这是事实吗?
  • 省部重点实验室
    第8楼2011/04/27
    我感觉 还不错
    通过和官方人员的交流 服务态度很好
    O(∩_∩)O哈哈
    jshyzm(jshyzm) 发表:迪马听说作耗材不错,也很全面,这是事实吗?
  • 神话
    第10楼2011/05/03
    应该说不同的方法,不同的结果。WATERS的PITC法测定氨基酸经常做,峰还是不错的。
    我曾经用依利特的色谱柱做过AA,也是可以的。
