综合仪器采购
容百川
第1楼2012/03/13
写了感觉还是没写完一样。刚才还查到国外有用紫外差分的方法测汞的,好在检测下限不如冷原子荧光和冷原子吸收方法的。以此来看,遗漏还是有的,请论坛板油都将了解的掏出来亮亮吧!添几句,以上产品的指标是引用他们的宣传资料指标。刚才没注意,80i的零点噪声居然跟检测下限一样!!!!宣传册有误,检测下限至少是零点噪声的2倍!
小H
第2楼2012/03/13
版友提出问题汇总处(持续更新中.....):2ng/m3对应的平均时间是多少?分别测量液态汞和蒸气汞有何不同?
老兵
第3楼2012/03/13
测汞的方法除了冷原子吸收法和冷原子荧光法,还有双硫腙比色法;所谓塞曼法和微分法其基本原理也属冷原子吸收法。检测下限=4倍检出限,检出限不是越低越好,通常低于最严格的执行标准即可。
第4楼2012/03/14
现在看检测下限、检出限,仪表的这两个概念,可能翻译过来的名词有些问题。讲实质内容吧对于仪表最低能检测到的浓度,一般定义为零点噪声的2倍或3倍。这是根据采样原则定义的。能可靠可信(一般置信度95%)检测到的最低浓度,一般设置在零点噪声的3~10倍。是这样吧?
wolfly2007
第5楼2012/03/16
回答楼主关于RA915的问题RA915直接检测空气检测限2ng/m3,连上电脑30s平均可以检测到0.5ng/m3液体检测精度2ng/L;固体土壤岩石沉积物1ppb;复杂物质如食品石油等5ppb;还可以直接测天然气中的汞
第6楼2012/03/16
有几家的产品也能测水和固体等。2ng/m3对应的平均时间是多少?
yznhw
第7楼2012/03/19
新的国家标准要求冷原子测汞则取样量为250毫升,没有找到相关的仪器。请各位推荐一下!!
第8楼2012/03/19
该帖子于 2012-3-31 11:36:59 被 kinddy1289 删除,删除理由:删除网络延迟重复贴新的国家标准要求冷原子测汞则取样量为250毫升,没有找到相关的仪器。请各位推荐一下!!
第9楼2012/03/19
能把标准传上来看看吗?
第10楼2012/03/20
取样量改为250毫升是为了降低检出限的。仪器还是原来的冷原子吸收测汞仪,仅只是翻泡瓶得改用大容量的,这东东市场上有卖。
