纺织品检测
wulin321
第1楼2012/03/14
如果真的无法分开,可以一起做,两面都要缝合多纤维布,如果有一面不合格,就要判定不合格,不过要在报告中注明!
zyztk
第2楼2012/03/14
主要考虑如果两面色牢度都高的话应该可以,可如果色牢度低,有互染,可能就不太合适了吧。
山石
第3楼2012/03/14
对于双面织物, 测试色牢度的时候需要做两个样品, 每一面各做一组。 但实际操作为了简化, 可以考虑将测试样品剪成两半, 然后正反结合测试。 这样也能反映结果。具体如何做还要考虑不同的测试项目, 比如水洗色牢度就不存在正反面问题。
第4楼2012/03/15
如果不是你是第三方的话,还是拆开做吧,如果是公司控制质量可以一起做,控制严点没有什么不好的
zhao1hao2985
第6楼2012/03/18
水洗不存在这个问题吧。水洗色牢度主要考察的是织物在洗涤过程中的变色和沾色。洗涤过程本身就是一种无规则的翻滚过程,贴衬织物的沾色是从洗涤溶剂中沾上的。也就是说和哪面什么颜色没关系。而且上面所说的分别考核我个人觉得没意义。这个标准本身就是考核织物整体的掉色程度的,具体哪个颜色产生的并不重要,反而如果是质控的话,到可以拆开看看以确定哪面色牢度不合格。
第7楼2012/03/19
回各位:我们是第三方的检测。考虑的主要是应该如何贴衬的问题。因为如果贴单纤维衬的话,每一面都需要贴两块贴衬织物;如果贴多纤维,每一面也要贴一块。不知大家以为是否恰当?
第8楼2012/03/19
耐水洗色牢度不存在正反面的问题, 因为在洗涤中样品和多纤布都是和溶液充分接触的, 不存在正反面沾色差异。 楼主怎么还在纠结这个问题啊?
