综合仪器采购
社区=冬季=
第1楼2012/03/15
比如现在金相照片都采用了电脑采集的操作系统,照片通过电脑可以修改,这给一些人提供了造假的机会
yuduoling
第2楼2012/03/15
如果是进行理论研究,这种方式太糟了,因为这样做是为了用实验去验证已经存在的“理论”,这样永远不会有新意,永远不会有新的发现;如果是进行生产,检验,虽然也比较鄙视,但为了某种目的,还是可以理解的(为了官位或者政绩或者利益,不理解也没办法,已经成了潜规则了)
小M
第3楼2012/03/15
从技术上来说,软件提供了这些功能,能不能用在正轨上,就要靠操作者和使用者了
第4楼2012/03/15
用实验去验证理论的正确性,这种情况下应该不会造假,因为造假肯定满足不了重复性,理论可是会被反复检验的。至于后者,大家都懂!
〓疯子哥〓
第5楼2012/03/15
现在是不是可以使用电镜对古董进行分析鉴定?是真的可以还是忽悠的?
happy水中月
第6楼2012/03/15
只要是造假的照片,你放大放大到不能放大的时候会看到处理的痕迹。安捷伦工作站针对GMP要求开发的,无法更改数据,以后的仪器必然也要像这个方向发展。
第7楼2012/03/16
可以的,能谱可以做一些分析
第8楼2012/03/16
因此很多刊物要求原始数图,最大程度避免造假
donnering
第9楼2012/03/22
按道理来说工作中对于数据方面是需要有严谨的态度的,但是在中国的土地上,有时就会因为你的严谨把原本到手的单子做没了,甚至对方都要求你做些假,因为任何一款产品都不可能做到100%合格的
第10楼2012/03/23
呵呵,这就是国情?
