离子色谱测试水样中氟离子浓度,水样的电导率对测试结果有没有影响?电导率0.2~1.5ms/cm
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 离子色谱测试水样中氟离子浓度,水样的电导率对测试结果有没有影响?水样电导率为0.2~1.5ms/cm间。
  • xiao-y-show
    第1楼2012/03/21
    考虑进样试试。
    水样中影响测定的杂质不应太多。
    让水样过0.22微米聚醚砜滤膜。
  • 雅麒
    第2楼2012/05/31
    ms/cm?确定是这个单位的电导率么。我们用电导率一般是用来判断他的离子多不多,可不可能会对柱子产生伤害,如果电导率过高就会对水样进行稀释,这样出来的数据就可能会有偏离。电导率本身倒是不会对离子浓度产生影响的
  • yzgtoney
    第3楼2012/06/06
    没有影响吧应该!
  • ding1982y
    第4楼2012/06/07
    水的电阻越大证明离子过小,一般为保证测试稳定性,去除干扰建议用淋洗液对样品稀释,也可以稍加一点淋洗液,这样问题不大!
    上次写错了,这次改正!
    测试的时候离子最佳浓度一般在5--50ppm最好!总阴阳离子浓度要低于1000ppm。
  • ionbaby
    第5楼2012/06/18
    建议稀释样品10-50倍,同时进行过滤处理
  • g475678
    第7楼2012/06/19
    离子多 电导大,电阻应该小才是吧
    ding1982y(ding1982y) 发表:水的电阻越大证明离子过多,一般为保证测试稳定性,去除干扰建议用淋洗液对样品稀释,也可以稍加一点淋洗液,这样问题不大!
  • g475678
    第8楼2012/06/19
    水样中的离子浓度决定着电导大小啊,当然包括你测的氟离子。个人认为电导一般不会对所测离子结果误差有太大影响的
  • ding1982y
    第9楼2012/07/10
    抱歉写错!
    g475678(g475678) 发表:离子多 电导大,电阻应该小才是吧
