离子色谱(IC)
hujiangtao
第1楼2013/08/15
按比例往下折
IC_007
第2楼2013/08/18
制作标准的目的是为了定量待测样品中分析物的含量,至少需要保证标准曲线的范围要涵盖所待测的样品的浓度吧。因此,没有固定的标准曲线浓度范围,因样品而异的。标准上也只是推荐而已。
第3楼2013/08/19
检出限应该更低,我们的F-都能到0.01mg/L
hhciq
第4楼2013/08/19
浓度表示方法不合适,应该改为质量
2199046
第5楼2013/08/27
谢谢大家,很受教。
