化妆品样品的前处理
  • xiaokai7117
    2012/03/15
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家测化妆品铅、砷、汞的时候在样品的前处理时会不会遇到这样的情况,就是在无论用微波管还是湿法消解,凡是样品中含有硅油的样品,在加完硝酸消解的过程中。如果是湿法消解,瓶子会有一层很蒙的东西挂在玻璃壁上。如果是微波管那层很蒙的东西也会粘在微波管壁上,微波管是聚四氟乙烯材质的。
    我们平时测一般的食品样品的话,加硝酸消解瓶子还是微波管都不会有一层很蒙的东西挂在壁上的现象,出现这种现象后凡是做过化妆品的瓶子还是微波管再去做食品样品时就会对食品样品造成干扰。
    大家有没有试过这样的情况,如果有的话能不能介绍下解决的方法,在这下谢谢啦。
  • ldgfive
    第1楼2012/03/15
    应助工程师
    《样品前处理》一书上,介绍了方法
    微波消解法:
    0.2~0.5g样品,加入5毫升硝酸,1毫升双氧水,2毫升水
    你可以试试
  • xiaokai7117
    第2楼2012/03/15
    我就是这样做的,现在的问题是做完后化妆品里面含有硅油,粘在瓶子和微波管上洗不掉,如果我再去做食品的样品时会对食品样品的结果有影响。
  • wmj31
    第3楼2012/03/15
    微波消解用几度?会不会是温度不够,没法消解完全?或者在加入氢氟酸试试。
  • xiaokai7117
    第4楼2012/03/15
    我们的微波消解设置是120℃、150℃、180℃、190℃,温度来说没什么问题啊!我们做食品样品就是这么做的啊!一直没有问题。现在的问题是做完化妆品后粘在玻璃仪器和微波管上的硅油怎么除去。
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/03/15
    这种情况是正常的,化妆品基质繁多,类型各异,对于彩妆、粉底之类样品,需要加HF方能完成消化。事实上,该类样品中如果不含目标元素,消解不完全——即酸提取,也未曾不可
    xiaokai7117(xiaokai7117) 发表: 大家测化妆品铅、砷、汞的时候在样品的前处理时会不会遇到这样的情况,就是在无论用微波管还是湿法消解,凡是样品中含有硅油的样品,在加完硝酸消解的过程中。如果是湿法消解,瓶子会有一层很蒙的东西挂在玻璃壁上。如果是微波管那层很蒙的东西也会粘在微波管壁上,微波管是聚四氟乙烯材质的。
  • xiaokai7117
    第6楼2012/03/16
    那就是没有办法除去啦?
  • monkey5
    第7楼2012/03/16
    你的微波消解温度低了 至少220度以上,压力也要高,要不消解化妆品很危险的
