实验室认可/资质认定
Star
第1楼2012/03/15
个人意见,仅供参考:1. 天平本身、容量瓶本身、ICP本身的测量重复性应该不用再算进去,毕竟你应该不会一个样品称n次然后计算吧?其实在仪器本身的不确定度里面就已经计算进去了。而你测试重复性的不确定度,用个总的就可以了,单独列出来。2. 环境水的温度扩张,这个我真没有考虑过,受教了。3. 标准溶液本身有不确定度的,另外,稀释过程中所用到的仪器的不确定度需要计算进去。4.你可以建立一个因果图,那样就能直观的计算
马克思的战友
第2楼2012/03/15
不是按你用的仪器来评估的,要按检测方法的模型来确定不确定度来源。说说你操作步骤,用什么检测方法。好方便给你分析。
huoxingxuan
第3楼2012/03/19
用鱼骨图表示一目了然
汉语太丰富了
第4楼2012/03/22
这个不好操作。等专家回复
KingDz
第5楼2012/03/23
用ICP做什么样品? 这个要视方法具体而定。一般分析步骤可分为:样品称量,样品前处理,校准液制备,仪器分析,计算结果;由此可知不确度来源主要有:样品质量不确定度(主要是天平的校准和重复性)样品溶液体积不确定度(校准,重复性,温度)标准溶液的各元素浓度不确定度(证书,配制时引入的包括定容,移液,温度对体积的影响)样品中元素分析净强度的不确定度(重复性测定)标液中元素分析净强度的不确定度(重复性测定)空白溶液中各元素的不确定度
冰火女孩
第6楼2012/03/23
不确定的确不好做,它考虑的因素很多.
第7楼2012/03/23
你可以参照一下期它的不确定度分析,论坛上有很多,可以找找看一下.
依风1986
第8楼2012/03/24
考虑因素很多,给你看一个评估Ba元素的不确定因素文章
第9楼2012/03/24
考虑因素太多啊!
lz_48140007
第10楼2012/04/10
是呀。。。经常会漏考虑什么。。。或者多算了什么按照我的理解呀,直接拿一个限量值附近的样品重复测量多次,算出一个相对标准偏差就是不确定度了。
