气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/03/15
这个和条件有关,我们的做法是,用一台气相试试看……
symmacros
第2楼2012/03/15
这个时间在溶剂出来之后到目标物出峰前都可以。可以进一点溶剂,MS不采样,观察真空度的变化,在真空度变化较大的时间就是溶剂的出峰时间;也可以在大分流比下进少许溶剂,看看出峰时间是多少;或顶空进溶剂确定溶剂出峰时间。
马克思的战友
第3楼2012/03/15
一般都选择在第一个目标峰出峰的前30秒,即可。定容用溶剂最好是常用的,购买的色谱柱中信息列表中也有常用溶剂的出峰时间,可做参考。
雾非雾
第4楼2012/03/15
我们是以第一个目标物峰出现前一分钟左右开始采集粒子。采样时间过早容易导致离子源积碳。
descender
第5楼2012/03/15
1.溶剂延迟时间可以这样试,灯丝保持关闭,进纯溶剂,看真空度变化。2.开始时间=溶剂延迟时间 + 0.5~1.0min ,如选择相同时间,TIC图上会有一个大坡。
2451504
第6楼2012/03/15
真空度会有什么变化,这个还真没注意呢,请赐教!
第7楼2012/03/15
由于大量溶剂进入质谱,真空泵来不及抽走,真空度的数字会变大(即真空度降低或变差)。
砂锅粥
第8楼2012/03/19
一般溶剂出峰的时候高真空会急剧下降,然后又恢复到之前的真空状态。
