红外光谱(IR)
luminescence
第1楼2012/03/15
将其溶解在某种溶剂中然后在测试。当然,测试中注意扣除溶剂背景。
儒雅凤
第2楼2012/03/15
如果溶解度不好呢?
tangtang
第3楼2012/03/15
压个空白溴化钾片,取一点样品涂上去看看?
true blood
第4楼2012/03/15
用某种可挥发的有机溶剂稀释,涂在KBr片上,挥发干后测定要不直接用ATR液体池也可以
第5楼2012/03/16
这个方法可以试试。样品浓度高,需要注意什么?
第6楼2012/03/16
还是需要选一个溶剂哦。
第7楼2012/03/16
尽量涂薄一点。根据情况调节用量吧。
zwyu
第8楼2012/03/17
直接涂膜法最方便
happyalife
第9楼2012/03/19
液体池,涂膜都可以啊
第10楼2012/03/24
假如样品粘度很大,涂的不均匀,对测定结果有影响么?
