原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/15
你的样品空白应该可以接受,不算太大
Star
第2楼2012/03/15
样品空白还不算大,不过我觉得你的酸度太大了,消解完以后没有赶酸?
shanxi123
第3楼2012/03/15
赶酸到近干,然后用0.5%硝酸定融
第4楼2012/03/15
如果我8ml硝酸加1ml双氧水微波消解后赶酸到近干用0.5%硝酸定容5ml吸收值0.2893正常吗
秋月芙蓉
第5楼2012/03/15
反算标准曲线中是多少PPB
第6楼2012/03/15
16ppb
第7楼2012/03/15
这个存在污染了
第8楼2012/03/15
那应该是多少正常
第9楼2012/03/15
一般1-3ppb较多见
第10楼2012/03/15
石墨炉检测铅一般样品空白吸收值是多少正常?我8ml硝酸加1ml双氧水微波消解后定容25ml吸收值0.0423正常吧那么这个正常吗?反算为2-3ppb,我觉得核定容体积有关系
