省部重点实验室
第1楼2012/03/15
占座 有没?? 先来补充一下
是十个错误(⊙_⊙)? 迪马科技的官网PDF上面,前后也不对应( ⊙ o ⊙ )啊! 比如 【胺——氨】
ProElut 是Dikma Technologies 公司固相萃取产品的商标。ProElut 系列产品的核心是 Dikma Technologies 自主开发的多种吸附剂,这些吸附剂涵盖了硅胶键合、高分子有机聚合物以及其他吸附剂三大类,能够最大程度上满足食品安全检测、生命科学、环境科学以及医学等多个领域的应用。
下次把位置调节好\(^o^)/~
ProElut P 系列高聚物SPE 产品,通过将恰当的吸附剂化学技术、产品形式和方法学结合在一起,旨在简化和改善样品前处理过程。他们结合了亲水-亲脂-平衡的水可湿润共聚物,无须担心会由于穿透、吸附剂干涸、pH 限制及硅醇基作用导致低的回收率。以高纯度、重现性、稳定性和保留特征独树一帜,提供复杂样品制备纯化的完美解决方案。
1.ProElut 硅胶键合吸附剂
以无定形硅胶【球形硅胶】作为基体,在特定条件下让硅胶表面的硅羟基与硅烷化试剂反应,使硅胶表面被指定的化学官能团覆盖,从而得到了ProElut 硅胶键合吸附剂,键合官能团的类型决定着硅胶键合吸附剂的吸附特性。ProElut 硅胶键合吸附剂包括 C18-十八烷基,C18-U-十八烷基,硅羟基【有吗,哦 作用基团,有的】,C8-丁基【辛基】,C2-乙基,PH-苯基,CN-氰【加个字——丙】基,Silica-硅羟基,NH2-氨【这个 胺】丙基,PSA-乙二胺基-N-乙基【丙基】,SCX-对甲基苯磺酸【苯磺酸基,或者对丙基苯磺酸】,SAX-三甲基氨丙基【季胺基,三甲基胺丙基】。胺 和 氨到底哪个对( ⊙ o ⊙ )啊!
2. ProElut 高分子聚合物吸附剂
ProElut P 系列高聚物SPE 产品,通过将恰当的吸附剂化学技术、产品形式和方法学结合在一起,旨在简化和改善样品前处理过程。共有四【五】种产品,分别为ProElut PLS、ProElut PXC、ProElutPXA、ProElut PWC和【ProElut PWA(适合强酸性化学物)】,其中ProElut PLS该吸附剂兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于正相【反相】吸附剂,与Waters 公司 Oasis MCX 【HLB】性能相同,与传统硅胶键合吸附剂(比如C18)相比,PLS具备以下特性:
真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对【弱】极性化合物保留较差的缺点;
更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 1-11【0-14】的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了“穿透现象” 的发生,提高了重现性;
不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
3. 其它吸附剂
其它吸附剂通常为单纯靠吸附剂本身的吸附性等来实现目标物的保留,常用的吸附剂如下:
ProElut Florisil, ProElut CARB,ProElut AL-A,ProElut AL-N,ProElut AL-B
dahua1981
第2楼2012/03/15
迪马科技样品前处理技术简介:
ProElut 是Dikma Technologies 公司固相萃取产品的商标。ProElut 系列产品的核心是Dikma Technologies 自主开发的多种吸附剂,这些吸附剂涵盖了硅胶键合、高分子有机聚合物以及其他吸附剂三大类,能够最大程度上满足食品安全检测、生命科学、环境科学以及医学等多个领域的应用。
1.ProElut 硅胶键合吸附剂
以无定形硅胶作为基体,在特定条件下让硅胶表面的硅羟基与硅烷化试剂反应,使硅胶表面被指定的化学官能团覆盖,从而得到了ProElut 硅胶键合吸附剂,键合官能团的类型决定着硅胶键合吸附剂的吸附特性。ProElut 硅胶键合吸附剂包括 C18-十八烷基,C18-U-十八烷基,硅羟基,C8-丁基,C2-乙基,PH-苯基,CN-氰基,Silica-硅羟基,NH2-氨丙基,PSA-乙二胺基-N-乙基,SCX-对甲基苯磺酸,SAX-三甲基氨丙基。
ProElut P 系列高聚物SPE 产品,通过将恰当的吸附剂化学技术、产品形式和方法学结合在一起,旨在简化和改善样品前处理过程。共有四种产品,分别为ProElut PLS、ProElut PXC、ProElutPXA、ProElut PWC,其中ProElut PLS该吸附剂兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于正相吸附剂,与Waters 公司 Oasis MCX 性能相同,与传统硅胶键合吸附剂(比如C18)相比,PLS具备以下特性:
真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对弱极性化合物保留较差的缺点;
更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 1-11的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
3. 其它吸附剂
省部重点实验室
第3楼2012/03/15
dahua1981
第4楼2012/03/15
ProElutTM是Dikma Technologies公司固相萃取产品的商标。ProElut系列产品的核心是Dikma Technologies自主开发的多种吸附剂,这些吸附剂涵盖了硅胶键合、高分子有机聚合物以及其他吸附剂三大类,能够最大程度上满足食品安全检测、生命科学、环境科学以及医学等多个领域的应用。
1 ProElut硅胶键合吸附剂
以球形硅胶作为基体,在特定条件下让硅胶表面的硅羟基与硅烷化试剂反应,使硅胶表面被指定的化学官能团覆盖,从而得到了ProElut硅胶键合吸附剂,键合官能团的类型决定着硅胶键合吸附剂的吸附特性。
由于空间位阻的影响,硅烷化反应最高仅能覆盖硅胶表面50%的硅羟基,残余的硅羟基会与极性目标化合物(尤其是碱性化合物)发生极性相互作用,这种相互作用是独立于键合官能团以外的作用力,通常被称作“次级相互作用”(Secondary Interaction)。在反相吸附剂中,次级相互作用是不被期望的,因为反相吸附剂对目标化合物的保留是通过非极性相互作用实现的,次级相互作用的存在改变了反相吸附剂的保留机制。为了消除反相吸附剂中的次级相互作用,我们使用空间位阻较小的短碳链硅烷化试剂与硅胶表面残余的硅羟基进行反应,这一处理方法被称为“封端”(Endcap)。对于正相吸附剂和离子交换吸附剂,次级相互作用并不被排斥或影响不显著,因而不必进行封端处理。
yu3226033
第8楼2012/03/15
ProElut 是Dikma Technologies 公司固相萃取产品的商标。ProElut 系列产品的核心是 Dikma Technologies 自主开发的多种吸附剂,这些吸附剂涵盖了硅胶键合、高分子有机聚合物以及其他吸附剂三大类,能够最大程度上满足食品安全检测、生命科学、环境科学以及医学等多个领域的应用。 ProElut P 系列高聚物SPE 产品,通过将恰当的吸附剂化学技术、产品形式和方法学结合在一起,旨在简化和改善样品前处理过程。他们结合了亲水-亲脂-平衡的水可湿润共聚物,无须担心会由于穿透、吸附剂干涸、pH 限制及硅醇基作用导致低的回收率。以高纯度、重现性、稳定性和保留特征独树一帜,提供复杂样品制备纯化的完美解决方案。
dahua1981
第9楼2012/03/15
ProElut是Dikma Technologies 公司固相萃取产品的商标。ProElut 系列产品的核心是Dikma Technologies 自主开发的多种吸附剂,这些吸附剂涵盖了硅胶键合、高分子有机聚合物以及其他吸附剂三大类,能够最大程度上满足食品安全检测、生命科学、环境科学以及医学等多个领域的应用。
1.ProElut 硅胶键合吸附剂
以无定形(1.球形)硅胶作为基体,在特定条件下让硅胶表面的硅羟基与硅烷化试剂反应,使硅胶表面被指定的化学官能团覆盖,从而得到了ProElut 硅胶键合吸附剂,键合官能团的类型决定着硅胶键合吸附剂的吸附特性。ProElut 硅胶键合吸附剂包括 C18-十八烷基,C18-U-十八烷基,硅羟基,C8-丁基(2.辛基),C2-乙基,PH-苯基,CN-氰基(3.氰丙基),Silica-硅羟基,NH2-氨丙基,PSA-乙二胺基-N-乙基(4.乙二胺基-N-丙基),SCX-对甲基苯磺酸(5.苯磺酸基),SAX-三甲基氨丙基。
ProElut P 系列高聚物SPE 产品,通过将恰当的吸附剂化学技术、产品形式和方法学结合在一起,旨在简化和改善样品前处理过程。共有四(6.五)种产品,分别为ProElut PLS、ProElut PXC、ProElutPXA、ProElut PWC、ProElut PWA,其中ProElut PLS该吸附剂兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于正相(7.反相)吸附剂,与Waters 公司 Oasis MCX(8.HLB) 性能相同,与传统硅胶键合吸附剂(比如C18)相比,PLS具备以下特性:
真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对弱极性(9.极性化合物)化合物保留较差的缺点;
更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 1-11(10.pH 1-14)的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
3. 其它吸附剂
省部重点实验室
第10楼2012/03/15
商标 和 产品的名字
哎 ╮(╯▽╰)╭
纠结 看看迪马科技的讲座吧
主题:【原创】Dikma ProElut SPE技术讲座(不断更新中)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100223/2410238/index.shtml
