厂商论坛
vcningmeng
第1楼2012/12/13
是不是和设置的温控和水位等有关?
雾非雾
第2楼2012/12/13
水位没法设置,是自动的。那是设置了温控,就不自动关闭了?
zhw19811005
第3楼2012/12/13
可能跟设置有关
dahua1981
第4楼2012/12/13
没遇到这种情况,估计和控制系统有关
第5楼2012/12/13
因为超声过程中本身是发热的,是不是超声过程中温度高了,就自动停掉了?
第6楼2012/12/13
不是,一般自动关闭都是发生在一次超声过程到时间结束之后,有时关闭得非常快,有时就很长时间都不关闭。
随风非舞
第7楼2012/12/13
好像没碰到这样的情况了,是不是楼主的型号太先进了,有什么设置的原因
qintangsu
第8楼2012/12/13
没有遇到过,莫非是接触不良
tangtang
第9楼2012/12/13
仪器有问题了?
hza123
第10楼2012/12/13
没有碰到过,都是按定好的时间停的。
