颗粒度测量
第3楼2004/06/14
是否可以采用加权平均的方法设定一个表观粒径值,来表征那些不同形态和立体构造的粒子溶液?
第5楼2004/10/11
这个得问问高手了,我是菜鸟级别的
第11楼2004/11/23
重复性偏差的计算方法是: 式中,Di是单次测得的中位径值,n为测量次数(一般不少于10次,D为中位径平均值, σ为Di的标准差,δ为重复性的相对误差。这样算出来的重复性偏差怎么算都是0啊!应该不是这样算的吧。
第12楼2004/11/24
超过4%,那就得用标准样品对仪器进行校准。
第13楼2008/09/06
学习了。。。
第14楼2008/12/02
补充一点,根据ISO13320标准6.4节,P11,针对激光衍射法测量,D50的重复性指标:CoV=方差/均值 应该小于3%,D10,D90偏差应该小于5%,而对于粒径小于10微米的样品,CoV指标相应扩大一倍。
第15楼2008/12/02
谢谢,最近刚好在研究这个,或许能有点用
第16楼2008/12/02
CoV中的“方差”应为“标准偏差”。
