石长老
第1楼2007/01/07
1、加工软材料时用硬磨具,反之用软磨具,但在磨削特软,而韧性大的材料时也用软磨具。
2、磨削时,工件与磨具接触面积大,应把砂轮硬度选低些。成型磨削,为保证工件几何形状精度,可把硬度适当选高些。
3、磨削过程中,磨具转速高,硬度应选低一些,工件转速高,硬度要适当高一些,干磨比湿磨硬度应软1-2小级。
结合剂
结合剂的主要是将磨粒固结在一起,使之具有一定的形状和强度,以便于有效地进行磨削工作。常用的结合剂有三种,陶瓷、树脂和橡胶。
树脂结合剂制成的磨具,具有高的强度和弹性,被广泛应用在金属及非金属材料,高速磨削、粗磨、成型磨削、超精磨、切断以及开槽等项工作中。
石长老
第3楼2007/01/07
棕刚玉 Brown Fused Alumina A
棕刚玉是以铝矾土为主要原料,经高温熔炼而成。呈棕褐色、硬度高韧性大。用其制造的磨具,适应碳钢、可锻铸铁、硬青铜等的磨削。此外在耐火材料、化工填料,精密铸造及防滑材料等方面也有广泛应用。
白刚玉 White Fused Alumina WA
白刚玉是以氧化铝粉为原料,经高温熔炼而成。呈白色、硬度比棕刚工略高,韧性稍低。用其制造的磨具适应高碳钢、高速钢和淬火钢等的磨削。可作研磨抛光刷料。还可作精密铸造型砂、喷涂材料、化工触媒载体、特种陶瓷、高级耐火材料等。
铬刚玉 Pink Funsed Alumina PA
铬刚玉是以氧化铝粉为主要原料,经高温熔炼而成。呈粉红色。硬度与白刚玉近似,韧性比白刚玉高。用其制造的磨具,耐用度好、磨加工光洁度高。适应量具、机床主轴、仪表零件、螺纹工件及样板磨等精密磨削。
单晶刚玉 Monocrystalline Funsed Alunina SA
单晶刚玉是以铝矾上为主要原料,配人适量的硫化物,经高温溶炼而成。呈灰白色或浅上黄色,硬度高、韧性大、多数颗粒为单晶体,颗粒形状好,抗破碎能力强。用其制造的磨具,适应不锈钢、高钒高速钢的磨削,特别适用于易变形,易烧伤工件的磨削。
黑碳化硅 Black Silicon Carbide C
黑碳化硅性脆而锋利,并有一定的导电性和导热性,显微硬度3100一3280 kg/mm²。用其制成的磨具,适用于加工抗张强度低的金属及非金属材料,如灰铸铁、黄铜、铝、石料、皮革和橡胶等。此外还可用于耐火材料、电子工业等。
绿碳化硅 Green Silicon Carbide GC
绿化硅纯度高、性脆,显微硬度3280一3400 kg/mm²。用它制成的磨具,适于加工硬度高、脆性大的材料,如硬质合金,光学玻璃、玛瑞和陶瓷等硬脆非金属材料,也可用于制造高级耐火材料、电热元件和电器元件产品。
石长老
第4楼2007/01/07
磨削工具简称为磨具.磨具有固结磨具、涂附磨具及超硬磨具三个大系列.各有特点,独立存在,各有所长,使用于世界各国国民经济之中.除涂附磨具另立篇章叙述之外,此处仅对固结磨具作简要的介绍.
1. 固结磨具
固结磨具是用磨料(磨削材料)与结合剂制成的具有一定形状和一定磨削能力的工具.
固结磨具的标记示例:
形状 尺寸 磨料 粒度 结合剂 硬度 组织 35M/S GB/T2485
形状代号
300×50×75 磨料种类 磨料粒度
结合剂 磨具硬度
组织号 最高工作速度 磨具技术条件
所在标准号
除最高工作速度和磨具技术条件所在的标准号之外,其余各项为固结磨具的特征.磨料粒度是指磨料粗细大小,固结磨具的磨料采用下一系列标准,这7个特征均依据1998年全国磨料磨具标准化技术委员会编制由中国出版社出版的机械工业标准中每项规定.本篇除对固结磨具的硬度结合剂和组织三个特征加以叙述外,其余不再赘述.
(1) 硬度:
此处的硬度是指固结磨具在外力作用下,结合剂与磨料结合的强度,根据粒度的粗细分别采用喷砂硬度计和洛氏硬度测定. 硬度分超软(超软1、超软2)、软(软1、软2)、中软(中软1、中软2)、中(中1、中2)、中硬(中硬1、中硬2、中硬3)、硬(硬1、硬2)、超硬(超硬1、超硬2)等7个大级共15个小级.
(2) 结合剂:
结合剂是指固结磨具中各类结合剂与磨料粘结的材料.固结磨具通常采用陶瓷、树脂、橡胶、菱苦土四大类别结合剂。这四类结合剂以陶瓷结合剂磨具的比例最大。陶瓷结合剂主要材料有粘土、长石、黄土、石英石等组成按不同磨料、不同用途及不同制法(浇注或压制)等不同的陶瓷结合剂.树脂结合剂主要是酚醛类型的树脂,分粉状树脂和液状树脂两大类,也是根据不同的制法和不同用途划分为各种不同树脂结合剂.橡胶结合剂目前采用人造丁苯胶、丁钠胶及液体橡胶三大类,根据制法的不同和用途的不同又划分为各种不同的橡胶粘结剂。菱苦土结合剂主要材料有氧化镁和氯化镁两种材料所组成,主要用于细粒度磨料作精细加工用途.
各种结合剂的代号如下:
结合剂名称 结合剂代号
陶瓷结合剂 V
树脂结合剂 B
橡胶结合剂 R
菱苦土结合剂 Mg
(3) 组织:
组织是指固结磨具中磨料所占有的体积,以重量%比表示.通常组织在磨具标志中不显示,而制造时设制配方时,自我控制以阿拉伯数字表示.即数字愈小,组织愈松,即固结磨具中磨料的比率愈少,反之数字愈大组织愈紧,所占的磨粒比率愈多.通常组织号从0-12共13个组织号.
2、涂附磨具
涂附磨具是指粘结剂把磨料粘附在可挠曲基材上的磨具,又称柔性磨具.
涂附磨具具有九大特性:
基材种类——基材处理——磨料种类——磨料的粒度——植砂密度——粘结剂种类——粘结强度——形状——尺寸
3、 超硬磨具
超硬磨具是指用人造成金刚石或立方氮化硼超硬磨料所制成的磨具,系磨具另一大系列.
超硬磨具具有如下几个特征与标记.
浓度、结合剂、粒度、磨料牌号、磨粒层厚度、孔径、总厚度、直径、形状代号
以上特征和标记均依照1998年全国磨料磨具标准化技术委员会编制由中国出版社出版的中国机械工业标准中每个标准的规定.
关于浓度:与固结磨具的组织号大体相同,但在超硬磨具中标志中应标明.所谓浓度是指超硬磨具每cm3体积内所含超硬磨料的克数,以%数表示.
浓度代号如下:
代号 磨料含量(g/ cm3) 浓度
25 0.22 25%
50 0.44 50%
75 0.66 75%
100 0.88 100%
150 1.32 150%
关于结合剂:是指超硬磨具所采用的结合剂类别.
结合剂代号如下:
结合剂 结合剂代号
树脂结合剂 B
金属结合剂 M
陶瓷结合剂 V
