水质检测
水清吟 2012/03/16
如果实在没有的话,可以用1cm的也行,只要跟校准曲线一致,不过检出限会降低哦
天圆地方
第1楼2012/03/16
一点区别,10mm检测下限差点。
容百川
第2楼2012/03/16
如果是认证或具有效力的话,不能用10mm的,都要符合国家标准。如果就是想测出来,就得看样品浓度水平了,比较一下检测下限适不适用。
老兵
第3楼2012/03/16
如果是测污水或富营养的地表水没有问题,对于测I-III类的地表水,由于检测限过高,不太准确。因此分析地表水时需取50.0ml水样测试,将校准曲线显色体积改为53.0ml。
水清吟
第4楼2012/03/16
sangsangll
第5楼2012/03/16
吸光度的线性范围达4A以上的光度计,无任何关系。
悠旸
第6楼2012/03/16
测试这么高的吸收值可信度有多少?应该减小光程与楼主的情况相反。
酱龙
第7楼2012/03/16
这个还真不太了解,实验室的分光光度计是用来做农药残留的,实验室检测水只做了pH和大肠菌的检测。
chenqing331011
第8楼2012/03/19
换成1cm的做出的标准曲线 以后在测定水质时 将水先稀释就能符合在标准曲线范围之内了吧????????
黑魔导
第9楼2012/03/20
A=εbc,b从3变成了1,检出限什么的都会变,但是理论上测定是没有什么问题的,如果你要出CMA的报告,那要走偏离。
第10楼2012/03/20
你们大肠杆菌是如何测得???
