水质检测
gbluo324
第1楼2010/11/01
工业废水或者生活污水由于粘度等因素,有时看起来比较清的污水,过滤起来耗费的时间比较长,这个没有好的办法,在确保SS结果合适的情况下适当减少取样量,如果抽滤泵功率可调,可以加大泵压力,或者持续开关抽滤装置开关。
cooker
第2楼2010/11/02
换了2台抽滤泵,水都抽不下来,这个工业废水SS真是难测,色度也较深。是不是可以理解这类废水SS很低?
andyerlee
第3楼2010/11/02
悬浮物质太少,可增加取样体积
dszhjkyjcz
第4楼2010/11/02
悬浮物测定,一定要将样品摇匀后抽滤(一般取100ml水样),而不是取沉淀后的水样,这个一定要搞清楚。工业废水的悬浮物不可能很低。采用0.45um过滤时,抽滤时间就是很长,有时要抽滤一天呢,只能加大泵的功率或者压力。
第5楼2010/11/15
能否指点一下,我取100ml水样,采用0.45um过滤和现有常用真空泵(最大真空度0.098MPa)就是不行。能否指点采用什么更好的抽滤设备才有作用,,谢谢
小H
第6楼2010/11/15
可以减少取样体积 或者是一瓶水分几张滤膜过滤 最后算总和
qqqid
第7楼2010/11/15
我也做废水的悬浮物,有的水样抽一天都滤不完100mL,只好取50mL水样来做,费了半天劲滤好了,最终做出来的结果却很低,不知道是怎么回事。 也许这个项目并不能真正反应固体颗粒的污染程度。
第8楼2010/11/17
关键是用100ml还是10ml,水样就是几乎过滤不了
chemistryren
第9楼2010/11/18
印染废水的黏度很大,抽不动..需要大功率泵.
去年冬天
第10楼2010/11/19
我们一直是直接用滤纸过滤的就是比较费时间
