阿迈
第1楼2012/03/18
QE65000光纤光谱仪的光学平台组件
1。SMA905连接器
由光纤导入的光信号经由SMA905连接器进入光学平台。SMA905连接器精确地对准光纤端面,固定狭缝,滤光片和消包层模式孔。
2。固定入射狭缝(狭缝尺寸可选)
信号光首先通过作为入射孔径的固定狭缝,狭缝的宽度从5um到200um不等,狭缝固定在SMA905连接器中,与光纤端面对准。(没有安装狭缝的话,光纤可以作为入射孔径)
3。长通吸收滤光片(可选)
如果选配吸光滤光片,它被安装在SMA905连接器中,位于狭缝与消包层模式孔之间。滤光片消除了二级和三级衍射的影响,使颜色更为平衡。
4。准直镜(可选择标准或者SAG+准直镜)
准直镜与0.22数值孔径的光纤相匹配。准直镜将入射光准直后,投射到光栅上,您可以选择安装标准准直镜或紫外吸收SAG+准直镜。
5。光栅和波长范围(请指定光栅和起始波长)
光栅安装在光学平台上,通过旋转光栅,调节到您要求的起始波长。最后将光栅固定,以消除机械漂移。
6。聚焦镜(可选择标准或者SAG+准直镜)
聚焦镜将一级衍射光谱聚焦到探测器面上。为了保证更高的反射率和最低的杂散光,准直镜和聚焦镜都由海洋光学自己生产和检验。您可以选择安装标准准直镜或紫外吸收SAG+聚焦镜。
7。内置热电制冷的探测器
内置热点制冷的CCD探测器具有很低的暗噪音,非常适合于在微弱光条件下的应用,具有较长的积分时间,同时动态范围也很宽 。
8。OFLV消除高阶衍射滤光片(可选)
该滤光片精确地截至二级和三级衍射光,消除其对探测器象元的影响。
